这些设定的变化不影响已打开的文档。
欲设定性能选项:
单击 选项
或 ,然后选择性能。
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
| 重建模型检查 |
控制在您生成或修改特征时检查错误的级别。对于大部分应用程序,默认设置(清除)都应适当,而且重建模型的速度也更快。
| 为某些钣金特征忽略自相交叉检查 |
为某些钣金零件压缩警告信息;例如,在法兰共享一共同边线且零件正确展开但显示一警告信息时。
透明度
高品质透明度如同透视清晰玻璃。低品质透明度(默认)如同透过网格或纱窗观看物体。(此选项在“大型装配体模式”打开时不可使用。)
| 正常视图模式高品质 |
零件或装配体没移动或旋转时,透明度为高品质。当用平移或旋转工具移动或旋转时,应用程序转到低品质透明度,使您可以更快地旋转模型。如果零件或装配体很复杂时,这将变得特别重要。
| 动态视图模式高品质 |
当用平移或旋转工具移动或旋转模型时,高品质透明度被保留。根据您所用图形卡,此选项可能使性能减慢。
如果在“带边线上色”或“上色”模式中使用透明基准面时显示速度较慢,可能是因为您指定的“透明度”的原因。对于某些图形卡,如果您不使用高品质透明度,显示速度将提高。
曲率生成
选择以下选项之一:(此选项在“大型装配体模式”打开时不可使用。)
| 只在要求时 |
第一次显示时曲率显示速度较慢,但占用较少的内存。
| 总是(针对每个上色模型) |
第一次显示时曲率显示速度较快,但生成或打开的每个零件总是要使用额外的内存( RAM 和磁盘)。
细节层次
将滑块设定到关(为无细节)或从更多 (较慢)设定到更少 (较快)以在装配体、多实体零件及工程图的草图视图中进行动态视图操作(缩放、平移、及旋转)过程中指定细节层次。(此选项在“大型装配体模式”打开时不可使用。)
装配体
| 自动以轻化状态装入零部件 |
您打开的装配体中所有单独的零件和子装配体均以轻化装入。 但是,如果 总是还原子装配体 已选定,则不会以轻化模式打开子装配体。 请参阅轻化零部件。 |
| 始终还原子装配体 |
当装配体以轻化打开时子装配体被还原。子装配体中的零部件为轻化状态。
| 检查过时的轻化零部件 |
指定如何想要系统将过时的轻化零部件装入。(此选项在“大型装配体模式”打开时不可使用。)
不检查
装入装配体,不检查过时的零部件。
指示
即使装配体没被展开,如果装配体包含过时零件,装入装配体并标上标志 。您可右键单击一过时顶层装配体,然后选择将轻化设置为还原。
总是还原
在装入时还原所有过时装配体。
| 还原轻化零部件 |
有些操作需要没在轻化零部件中装入的某些模型数据。当您在包含轻化零部件的装配体中执行这些操作时,此选项控制当时进行的处理。
提示
每次执行其中一操作时还原轻化零部件。在出现的对话框中,单击是以还原零部件并继续,或单击取消以取消此操作。如果您还选择了总是还原(在单击是或取消之前),此选项将设定为总是。
始终
自动还原轻化零部件。
| 装入时重建装配体 |
让您指定在打开装配体时是否希望重建以更新零部件。
提示
每次打开装配体时询问是否需要重建装配体。在您打开装配体时出现的对话框中单击是或否。如果您选择以后不要再问(在您单击是或否之前), 该选项会更新以反映您的选择(是将选项改为总是,否将选项改为从不)。
始终
从不
该选项也会影响零件的重建。如果您将此选项设定到从不,如果零件在早期保存中有重建模型错误,则零件在您将之打开时不会重建模型。
| 配合动画速度 |
激活配合的动画并控制动画的速度。 当您添加配合时,单击 PropertyManager 中的 预览 或 确定 来观看您刚生成的配合动画。 将滑杆移向 关闭 移动来取消使用配合动画。 |
| SmartMate 灵敏度 |
设置软件应用 SmartMates 的速度。 |
