隐藏目录
系统选项 - 一般
指定一般系统选项,如激活性能反馈选项和确认角落。
要打开 系统选项 对话框:
单击 选项(“标准”工具栏)。
启动时打开上次所使用的文档
始终
在重新启动 SOLIDWORKS 软件时,自动打开您上次退出 SOLIDWORKS 软件时打开的文档。
从不
输入尺寸值 当您插入尺寸时打开修改对话框。
每选择一个命令仅一次有效 在每次使用后清除草图和尺寸标注工具。
双击某工具可使其保持为选择状态以继续使用。
采用上色面高亮显示 选择的面以单色显示(默认为绿色)。
要从系统选项对话框指定不同的高亮显示颜色,请单击颜色,然后修改当前颜色方案。
某些第三方应用程序可能要求您取消选择此选项。
在 Windows 资源管理器中显示缩略图 在 Windows 资源管理器中将为每个 SOLIDWORKS 零件或装配体文档显示缩略图而不是图标。 图形在等轴测视图中显示,整屏显示全图,并带白色背景。 使用 16 色调色板。 如果模型使用了不可用的颜色,则会替换成相似的颜色。
打开另存为对话框中也显示缩略图。
为尺寸使用系统分隔符 选择默认的操作系统小数点分隔符显示小数。要替代默认分隔符,请清除该选项并键入一个符号(通常是句号或逗号)。
从 Windows 控制面板设定操作系统默认值。
使用英文菜单 如果您在安装时指定了英语以外的另一种语言,并将 Windows 控制面板 中的区域选项设定为该语言,请将菜单语言设定为英语。
必须退出并重新启动 SOLIDWORKS 软件后此更改才会生效。
使用英文特征和文件名称 FeatureManager 设计树中的特征名称和自动创建的文件名将以英文显示。 以外语显示的现有特征和文件名称在您选择此选项时不会更新。
如果取消选择 使用英文菜单 ,在外语操作系统上运行 SOLIDWORKS 软件,且您安装了该外语版的 SOLIDWORKS,则该选项可供使用。
激活确认角落 在图形区域右上角显示确认角落。 请参阅接收特征
自动显示 PropertyManager 当您在图形区域中选择现有草图实体、尺寸及注解时,显示 PropertyManager。
如果已清除此选项,并且您在此图形区域中选择现有的草图实体、尺寸和注解,则可以手动单击PropertyManager标签来显示 PropertyManager。
在分割面板时自动调整 PropertyManager 大小 在您将图形区域分割为面钣时重新调整大小。
录制后自动编辑宏 宏编辑器在您录制并保存宏后打开。
在退出宏时停止 VSTA 调试器 一旦退出宏则停止 VSTA 宏调试器。在消除选择时,让调试器运行,这样您可继续调试用户界面或由宏所生成的事件。
例如,如果宏显示一表单然后退出,则表单在宏结束时即刻消失。消除选取该选项使调试器继续运行并使表单可供您进行测试。
启用 FeatureXpert 启用 FeatureXpert 自动修复零件,以使它们可成功重建。
启用冻结栏 启用特征冻结。 在复杂模型中使用该选项可以将特征从重建模型中排除,从而减少重建时间并防止意外更改模型。
当发生重建模型错误时 首次重建出错时控制操作。
停止
允许您在重建前修复模型。
当您将指针停留在 FeatureManager 设计树中特征上方时,会出现特征出错的解释。
继续
继续重建模型而不提示错误。
提示
提示您继续重建或在遇到错误时停止。
自定义用为零部件说明的属性 指定自定义说明。 例如,打开 对话框有一个 说明 标签,可显示模型说明。 您可以显示您所指定的标签,而不显示 说明 标签。 请参阅摘要信息 - 自定义和指定配置。
如果您在已经保存的文件中更改自定义用为零部件说明的属性,则必须将新说明手动添加到摘要信息对话框中。
在任务窗格中显示最近的新闻源 在任务窗格 SOLIDWORKS 资源 选项卡的 SolidWorks 资源 部分中显示常规更新。
启用 SOLIDWORKS 事件的声音 Enables sounds for events such as File Open Complete and Collision Detected.
配置声音 打开 Windows 的声音对话框,您可在其中为 SOLIDWORKS 事件指定声音。
通过自动将您的日志文件发送到 DS SOLIDWORKS Corporation 来帮助进一步改进 SOLIDWORKS 产品 以无提示方式将待审阅的日志文件发送到 SOLIDWORKS 客户经历改进计划
重设 为所有系统选项或仅为一般系统选项恢复厂家默认值。
页面:   系统选项 - 一般
