隱藏目錄
非線性 - 進階選項
非線性對話方塊中的進階標籤可設定控制求解方法的選項。此標籤只有在按下解答標籤的進階選項按鈕時才會出現。以下為此標籤上可設定的選項 (按其中任一項可取得更多資訊)。
方法
設定要使用的控制技術及迭代法。
控制 選擇一個控制技術。對於動態研究僅能使用控制。
力(F)
使用力控制。
位移
使用位移控制。
弧長
使用 Riks 弧長控制。
迭代 設定要用於迭代的數值技術。
Newton-Raphson (NR) 法
使用 Newton-Raphson (NR) 迭代法。
Modified Newton-Raphson (MNR) 法
使用 Modified Newton-Raphson (MNR) 迭代法。
積分 設定積分法。
位移控制選項
選擇一個頂點或參考點來控制分析 選擇一個頂點或參考點來進行求解。如果您選擇參考點,程式就會使用最接近指定點的節點進行計算。
所選位置的位移組成 位移零組件。 設定要用於位移控制方法中的位移組成。 有效的零組件為:
UX: X Translation 在整體座標 X-方向上的位移
UY:Y 平移 在整體座標 Y-方向上的位移。
UZ:Z 平移 在整體座標 Z-方向上的位移。
RX:X 旋轉 相對於整體座標 X-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。
RY:Y 旋轉 相對於整體座標 Y-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。
RZ:Z 旋轉 相對於整體座標 Z-方向旋轉,僅適用於薄殼專題。
隨時間的位移變化 使用時間曲線對話方塊,按一下編輯以定義位移的時間變化。在定義了所選位移零組件的時間變化後,按一下圖表以檢視位移做為時間函數的結果。
弧-長度完成選項
最大負載模式乘數 會終止求解的最大負載-模式乘數 (近似值)。預設值為 1.0E8。
在任何節點的最大位移 (針對平移自由度) 如果有任何位移自由度超出此值,分析將會終止。
最大弧間隔數 如果弧步階數達到此限值時,分析將會終止。預設值為 50。
初始弧長乘數
間隔/公差選項
設定收斂及平衡參數。
執行平衡迭代數於每 設定在數個求解步階中執行平衡的頻率。
最大平衡迭代數 設定任一求解步階中的最大平衡迭代數。
收斂公差 平衡收斂使用的相對位移公差。
最大增量應變 針對具有潛變或可塑性的模型設定應變增量公差。
奇異性消去係數 (0-1) 設定勁度奇異性消去係數 (設為 1 表示正常求解;如果低於 1.0,程式會修改造成奇異性的勁度數,以利收斂)。如果正常求解失敗,請嘗試其他值 (例如 0) 可能會有助於收斂。
頁面:   非線性 - 進階選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
