非線性 對話方塊中的 解答 標籤可設定相關選項的解決辦法。 以下為此標籤上可設定的選項。
步階選項
與負載及邊界條件的時間曲線定義相關的時間資訊。對於無潛變、黏彈性或熱負載 (使用來自暫態熱研究的時間相依結果) 的靜態問題,時間是虛擬變數。
開始時間 |
開始求解時間。不適用於弧長方法。
重新啟動(T) |
按一下此核取方塊即可從上次成功的求解步階重新開始。 只有在重新開始資料存在,且前次執行時啟動為重新開始分析儲存資料選項時,才能使用。 重新開始分析時,您可以變更任何負載參數 (時間曲線對話方塊)。
啟動 重新開始選項時,您可以將固定物的條件從自由變為固定自由度,反之亦然。 例如,要在重新開始分析時將固定物條件從固定變為自由:
- 在平移 (固定物 PropertyManager) 下,朝要套用固定物的方向中鍵入 1。
- 在隨時間變化之下,選擇曲線然後按一下編輯。 在時間曲線對話方塊中,輸入曲線資料:
X (時間,秒) |
Y 值 |
固定物條件 |
0 |
0 |
固定 |
1 |
1.e8 (重新開始) |
從固定變為自由 |
2 |
1.e8 |
自由 |
要在重新開始分析時將固定物條件從自由變為固定:
- 在平移之下,於要套用固定的的方向中輸入 1。
X (時間,秒) |
Y 值 |
固定物條件 |
0 |
1.e8 |
自由 |
1 |
0 (重新開始) |
從自由變為固定 |
2 |
0 |
固定 |
第一次執行期間 (記得要選擇為重新開始分析儲存資料),求解器會 (開始時間 = 0 < t < 結束時間 = 1 秒) 忽略此固定物,且套用固定物的所選圖元可自由移動。 啟動重新開始選項且重新執行分析時 (開始時間 = 1 秒 < t < 結束時間 = 2 秒),求解器會套用固定物
,並限制所選圖元,使其只可在指定方向上移動。
結束時間 |
結束求解時間。不適用於弧長方法。
為重新開始分析儲存資料 |
在重新開始執行研究之前,請先核取此旗標。 軟體需要一些時間和硬碟空間來儲存必要資料,以便重新開始執行。 如果您清除核取此核取方塊,您就必須從頭開始。 重新網格化研究會刪除所有重新開始資訊。
時間增量 |
對力及位移控制方法設定每個求解步階的時間增量程序。對弧長控制方法,程式會使用此值來估計弧長增量。
自動化 (自動步階)
當此選項核取時,程式會內部決定每個求解步階的增量,以提高收斂率。此選項支援所有控制技術。如果此旗標已核取,則可使用下列項目:
初始時間增量
程式會使用此增量做為時間增量的初始猜測值。
最小
最小時間步階。預設為 1e-8 秒。
僅針對非線性動態研究,如果指定的最小增量是等於或大於初始的時間增量,程式會將最小時間步階重設為初始時間增量的 10%。
最大
最大時間步階。預設為力及位移控制方法的結束時間。
僅針對非線性動態研究,不會使用指定的最大時間步階。程式會將最大值重設回初始的時間增量。
調整數量
在每個求解步階的最大時間步階調整數量。
固定
固定時間步階增量。預設為執行 10 個步階。
求解器
設定要用於執行非線性分析的求解器。
稀疏矩陣直接解法 |
使用稀疏矩陣直接求解器。此求解器對高度非線性問題提供更高的收斂率。
FFEPlus(P) |
使用 FFEPlus 迭代求解器。 此求解器所需的記憶體較少。 在解決較大問題時,速度會比較快。 |
大型問題稀疏矩陣直接解法 |
大型問題稀疏矩陣直接求解器,利用增強的記憶體分配的演算法,可以處理求解運算即將超出核心的情況。 |
不相容的結合選項
設定要用於執行挫曲分析的求解器。
簡化 |
套用基於節點的結合接觸。
更精確 (較慢) |
套用基於曲面的結合接觸,會比基於節點的接觸公式需要更長的解出時間。
在以下情況中,程式會停止分析:
- 在任一步階中,步階大小調整數量超出最大步階調整數量。
- 收斂所需的步階增量小於最小步階增量。
