若要存取此對話方塊,請在 SOLIDWORKS 中於本機視圖內的文件上按右鍵,然後選擇存回此文件。 如果文件尚未開啟,其將在 SOLIDWORKS 中開啟。 對於已在 SOLIDWORKS 中開啟的文件,您可以在資料保險箱視圖上按右鍵,然後選擇存回使用中的文件。
將文件存回資料保險箱中:
- 如下所述在存回文件對話方塊中編輯屬性,然後按一下存回。
- 您必須對專案有寫入的權限。
如果文件已經是在資料保險箱中,您必須是文件的所有人。
- 您可以從本機視圖拖曳文件到資料保險箱視圖中來將其存回。您也可以將文件從 Windows 檔案總管拖曳到資料保險箱中。
以紅色文字列出的參考表示文件有重複的名稱,但在資料保險箱中存在不同的內容。 要避免覆寫有相同名稱的文件,請重新命名您要存回的參考。
您可存回使用中的 SOLIDWORKS 文件,且您可以存回任何其他類型的文件。
SOLIDWORKS 文件必須由 SOLIDWORKS 客戶端存回。
存回非使用中 SOLIDWORKS 文件的其他文件:
- 在 SOLIDWORKS 客戶端或 SOLIDWORKS Explorer 客戶端的本機視圖中,執行下列之一:
- 用右鍵按一下文件然後選擇存回此文件 (僅能在 SOLIDWORKS 客戶端中使用)。
在一個文件上按右鍵並選擇存回來自磁碟的文件,然後選擇一個文件。
選擇一個文件,然後按一下迷你工具列上的存回
(僅能在 SOLIDWORKS Explorer 客戶端中使用)。 只有非 SOLIDWORKS 文件才能由 SOLIDWORKS Explorer 客戶端存回。
文件清單
文件被列在表格中。 文件的名稱以縮排式的清單列出,並有根據文件類型的圖示 (組合件、零件、工程圖等等)。
請先選擇要存回的任何參考,然後選擇選項並編輯儲存格。
要選擇或清除所有文件,請按一下選項表頭,再選擇或清除存回。將核取或清除表格最左欄的核取方塊。
要選擇或清除個別的文件,請選擇或清除含文件名稱的列中核取方塊。
您可以存回:
- 沒有其父文件的參考。
有其相關模型文件的工程圖 (請參考下方的尋找並包括相關的)。
- 輕量抑制零組件、抑制的零組件、基材零件,以及外部參考的零組件 (除了外部參考的組合件)。
選項
要指定所有文件的選項,請按一下選項表頭,再選擇或清除保留所有權或刪除本機版本。 所有文件的圖示變為啟用或不啟用。
在 SOLIDWORKS 以外的其他應用程式中開啟的文件本機版本不會被刪除。
要指定個別文件的選項,請按一下選擇存回的任何文件列中的圖示。
存回? |
存回文件並在資料保險箱中產生一個新的修訂版。 |
保留所有權? |
鎖住文件使您有產生下一個修訂版的獨有權利。 請參考變更所有權。 |
刪除本機中的版本嗎? |
從您本機的工作空間中移除文件,這樣可釋放出磁碟空間。 稍後若要取得本機版本,請參考取得本機版本並開啟文件。 |
文件狀態 |
此文件不存在於資料保險箱中,例如 (唯讀資訊)。 檢視圖示的工具提示來獲得細節。 |
編輯欄資料
對於所選的文件,您可以為個別的文件或群組的文件指定。
- 輸入編號、描述,或註解。
選擇修訂版、專案、或生命週期狀態 (如果資料保險箱管理員已在 VaultAdmin 生命週期標籤中設定選項)。
由資料保險箱管理員在 VaultAdmin 生命週期標籤中設定的規則優先於存回的設定。 如果 VaultAdmin 的規則生效,生命週期狀態的變更在存回期間是停用的。
編輯欄資料︰
- 選擇一個欄中的一個儲存格或一組儲存格,或按一下欄表頭來選擇整個欄位。
- 在表格上方的欄控制方塊中輸入文字或從清單中選擇 (例如,為修訂版或專案選擇)。
對單一的儲存格,您也可以直接在儲存格而不需在欄控制方塊中編輯。
- 按一下套用。
編輯修訂版時,您可從項次清單中選擇,例如預設、下一個第一層修訂版、工作版本等。 如果選擇其他,您可以輸入修訂版,但修訂版必須位於資料保險箱的修訂版計劃中。
非 SOLIDWORKS 文件
若是非 SOLIDWORKS 文件,文件圖示可能顯示 Microsoft Word 文件、AutoCAD Drawing 等等。 您可以使用與 SOLIDWORKS 文件相同的方式來編輯選項及表格儲存格。 此外,您可以指定資料保險箱中文件的附件。
若要為非 SOLIDWORKS 文件指定參考給資料保險箱中的文件:
- 按一下附加至另一個文件
- 在選擇要附加的文件對話方塊中,瀏覽至一文件,然後按一下確定。
尋找並包括相關的
| 工程圖 |
尋找與被存回文件相關的工程圖,並將工程圖加至文件清單中。 您可以搜尋完整的 SOLIDWORKS 搜尋路徑、指定的資料夾,或兩者都搜尋。 SOLIDWORKS Workgroup PDM 會報告所找到的工程圖數量。 (可能造成較慢的效能)。 要於每一次存回文件時包括工程圖,請在選項對話方塊的指令預設、存回下選擇包括工程圖。 這樣會使系統在存回文件對話方塊開啟時,搜尋 SOLIDWORKS 搜尋路徑。 從對話方塊中,您可以繼續搜尋指定的資料夾。
| SOLIDWORKS Simulation |
尋找 SOLIDWORKS Simulation 分析結果。 SOLIDWORKS Simulation 檔案路徑會在 SOLIDWORKS 文件中指出。 要於每一次存回文件時,包括 SOLIDWORKS Simulation 分析的結果,請在選項對話方塊的存回、指令預設之下選擇包括 SOLIDWORKS Simulation 結果。
