對應其他文件 (SOLIDWORKS、OLE、或 AutoCAD) 中的屬性到 SOLIDWORKS Workgroup PDM 屬性中。
對應至 Workgroup PDM 屬性編號、描述、及自訂屬性的屬性會於每一次存回文件時讀入。例如,如果您變更 SOLIDWORKS 中對應編號的自訂屬性,新的值會出現在下一次存回時。
可在下列的 VaultAdmin 位置中使用屬性對應的按鈕:
在 VaultAdmin 屬性標籤中定義 Workgroup PDM 的屬性。
SOLIDWORKS 或 OLE (*.xls、*.xlsx、*.doc、*.docx)
可對應的 SOLIDWORKS 文件可以是零件 (.sldprt)、組合件 (.sldasm) 或工程圖 (.slddrw)。 OLE 文件可以是 Excel (.xls 或 .xlsx)或 Word (.doc 或 .docx)。
Workgroup PDM 對應作者、編號、修訂版、專案、描述、及狀態。 作者、專案、及狀態在存回時不讀取。
對應屬性︰
- 在 Workgroup PDM 屬性之下,在屬性標籤中指定的 Workgroup PDM 屬性及自訂屬性同時列出。
在 SOLIDWORKS 屬性或 OLE 屬性 屬性之下,為您要對應的每個屬性輸入名稱或從相對應列中的清單內選擇。 您並不需要對應每個屬性。
從檔案載入。 按一下來從 SOLIDWORKS 或 OLE 檔案載入屬性。 在對話方塊中,輸入檔案名稱或瀏覽找出檔案,然後按一下
確定。 從檔案而來的屬性清單現在出現在每個列中。
重設回預設。 將屬性重設回當您進入屬性對應對話方塊時的狀態。
- 當您完成新增屬性時,按一下確定。
AutoCAD
對應有標題圖塊或是標題圖塊的 AutoCAD (.dwg) 檔案中的標題圖塊屬性。 當屬性已被對應時,您可以根據相同的格式來存回 AutoCAD 檔案。
AutoCAD 標題圖塊選項。 按一下來指定存回的過程中 AutoCAD 屬性的選項。
對應 AutoCAD 的屬性:
- 在屬性對應之下加入一個圖塊名稱。 按一下加入新的來叫出對應 AutoCAD 屬性對話方塊,加入圖塊名稱,然後按一下確定。 圖塊名稱出現在屬性對應清單中。
- 重複步驟 1 直至所有的圖塊都被加入。
- 要編輯一個項次,選擇該項次然後按一下編輯。 對應 AutoCAD 屬性對話方塊出現,其中的項次可供編輯。
- 要刪除一個項次,選擇該項次然後按一下刪除。 項次即馬上刪除。T
- 要重新調整項次的順序,選擇一個項次,然後按一下下移或上移。
圖塊的順序即是搜尋的順序。
- 按一下確定。
