您可以使用 Costing 範本編輯器中的自訂畫面來定義會影響零件製造成本的其他操作,例如粉末塗料。
要顯示此畫面:
操作 |
設定自訂操作的名稱。 |
選擇類型 |
選擇以下之一︰
零件
套用每個零件的操作成本。 例如,按每個零件套用序號輸入。
重量
套用每單位重量的操作成本。 例如,運輸成本是按單位重量計算。
面
套用所選面每平方面積的操作成本。 例如,塗彩成本是按平方面積計算。
邊線
套用所選邊線每單位長度的操作成本。 例如,去毛刺是按單位長度計算。
行程
套用每個行程操作的操作成本。 例如,沖壓成本是按行程計算。
時間
按時間 (以小時為單位) 套用操作成本。 例如,熱處理是按時間計算。
Body
套用每個本體的操作成本。 例如,可以按本體套用品質檢查移畫印花。
磁碟
套用每個所選本體的體積操作成本。
成本 |
設定與操作相關的成本值。 |
單位 |
顯示成本 / 選擇類型。 |
設置成本 |
針對操作設定每個批量的設置成本。 如果在 Costing 計算期間使用此操作,則會將此設置成本加入 CostingManager 中的設置 資料夾,並將其除以批量大小以取得每個零件的設置成本。 |
設置成本分配 |
設定如何分配設置成本:
除以總數量
設置成本除以零件總數量 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 零件總數量)。 例如,如果設置成本為 100,且零件總數量為 100,那麼每個零件的設置成本就是 1。
除以批量大小
設置成本除以批量大小 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 批量大小)。 例如,如果設置成本為 100,且批量大小為 10,那麼每個零件的設置成本就是 10。
每個零件套用一次
設置成本可套用至每個零件 (每個零件的設置成本 = 設置成本)。 例如,如果設置成本為 100,那麼每個零件的設置成本就是 100。
永遠包括 |
決定是否自動或手動將設置成本納入 Costing 估計:
是
永遠將設置成本納入整體成本,並顯示在 CostingManager 的設置 資料夾中。
否
不將設置成本納入整體成本中。 若要將設置成本加入整體成本,請在 CostingManager 中用右鍵按一下設置 資料夾,再按一下選擇設置成本,然後按一下設置成本。
