隱藏目錄
範例:模型組態及關聯中的零組件
此範例顯示如何放置同一零組件的幾何上不相同的副本到組合件中。
  1. 產生一個名為 tube 的圓柱零件。
  2. 產生兩個軟管的模型組態,將其命名為 largesmall,各有不同的圓柱直徑。
  3. 產生名為 pipes 的組合件,然後插入 tubepipes 中。
  4. 產生組合件管路的兩個模型組態,其名稱為 largesmall。 為管路large 模型組態指定軟管large 模型組態,為管路small 模型組態指定軟管small 模型組態。
  5. 按一下新零件 (組合件工具列),或按一下 插入 > 零組件 > 新零件 ,然後在組合件的關聯中產生名為 plug 的零件。
    若要重新命名在關聯中的零組件,請於零組件上按右鍵並選擇重新命名零件
    1. 選擇軟管尾端的面為草圖基準面。
    2. 選擇面的外邊線,然後按一下草圖工具列上的參考圖元,或按一下工具 > 草圖工具 > 參考圖元
      在草圖中加入一個參考 軟管 外部直徑的圓。
    3. 離開草圖,然後從草圖伸長一個填料。
    4. 按一下編輯零組件(組合件工具列) 來回到編輯組合件的模式。
  6. 在單獨的視窗中開啟 plug
  7. 產生兩個稱為 largesmallplug 模型組態。
  8. 回到 pipes 文件視窗,並啟用 pipessmall 模型組態。
  9. 在 FeatureManager(特徵管理員)中用右鍵按一下零組件 plug,然後選擇零組件屬性
  10. 在對話方塊中的所參考的模型組態之下,選擇 small。請確定變更屬性於是設定為此模型組態,然後按一下確定
    插塞 (導出零件) small 模型組態的直徑現在是藉由 軟管 (驅動零件) small 模型組態的直徑來定義。
  11. 啟用 large管路 模型組態,然後以 large插塞 模型組態重複步驟 9 及 10。
    將相同的名稱分配給驅動零件、導出零件中的模型組態,不一定要分配給次組合件中的模型組態,但這樣做可以幫您整理規劃。
  12. 產生另一個名為 plumbing 的組合件,然後插入次組合件 管路的兩個副本。設定 pipes 的一個副本為 large 的模型組態,另一個為 small 模型組態。
    您現在有導出零件 plug 的兩個副本,其幾何在同一組合件中是不同的。
頁面:   範例:模型組態及關聯中的零組件
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2015 SP05
