L'écran Paramètres des versions vous permet de spécifier quelles versions et révisions du type de fichier sélectionné sont mises à niveau et si les versions antérieures sont remplacées.
Avant de procéder à une conversion complète, faites un test de mise à niveau et vérifiez le résultat en ouvrant un échantillon de fichiers dans la version cible de SOLIDWORKS pour dépister d'éventuelles erreurs de conversion.
Sélectionnez Créer une nouvelle version des fichiers si vous voulez mettre à niveau la dernière version des fichiers uniquement et préserver les versions existantes des fichiers dans le format antérieur. De nouvelles versions Enterprise PDM sont créées.
Sélectionnez
Remplacer les versions existantes des fichiers si vous souhaitez:
- Remplacer toutes les versions des fichiers par les fichiers mis à niveau.
- Spécifier la version des fichiers à remplacer en sélectionnant l'une des options suivantes ou les deux:
- Dernière version L'outil met à niveau les dernières versions des fichiers ainsi que tous les fichiers qu'elles référencent.
- Versions avec une révision L'outil met à niveau tous les fichiers avec des étiquettes de révision.
Si vous choisissez de remplacer les versions existantes, l'outil de mise à niveau crée une sauvegarde des fichiers avant la mise à niveau. Vous pouvez supprimer ces sauvegardes après vérification du bon déroulement de la mise à niveau. Voir Gestion des fichiers de sauvegarde.
Les assemblages contenant des références cycliques ne sont pas mis à niveau si vous choisissez de remplacer les versions existantes de fichiers.
Scénarios de mise à niveau
Les rubriques suivantes illustrent les divers scénarios de mise à niveau possibles pour l'ensemble de fichiers ci-dessous.
incrémentation de version
référence
