Expand AssemblagesAssemblages
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Emplacements et paramètres des fichiers de routage
Utilisez l'onglet Emplacements et paramètres des fichiers de routage pour définir les emplacements et les options des fichiers d'entités de routage.
Routage général
Bibliothèque de routage Spécifie le dossier dans lequel vous stockez vos composants de routage.
Ne stockez pas de composants de routage dans la bibliothèque SOLIDWORKS Toolbox.
Le dossier de la bibliothèque de routage est ajouté à la Bibliothèque de conception, où vous pouvez accéder aux composants et les faire glisser dans un routage.
Par ailleurs, le dossier de la bibliothèque de routage est mis à jour dans Options > Emplacements des fichiers sous Documents référencés.
Vous devez également sélectionner Rechercher l'emplacement des fichiers pour les références externes dans Options > Références externes.
Vous pouvez créer d'autres dossiers sous le dossier Bibliothèque de routage afin d'organiser les composants.
Quelques échantillons de pièces de routage sont fournis dans le dossier par défaut de la Bibliothèque de routage.
Modèle de routage Spécifie le modèle de routage à utiliser dans les nouveaux assemblages de routage. Avant de spécifier un modèle ici, assurez-vous que son dossier est listé comme étant un dossier de Modèles de documents dans Options > Emplacements des fichiers .
Tuyaux/Tubes
Tubes standard Spécifie le fichier Excel pour les tubes standard.
Bibliothèque de gaines Spécifie le fichier .xml pour les matériaux de gainage des tuyaux et des tubes.
Bibliothèque de schémas de nommage Spécifie le fichier .xml pour les schémas de nommage que vous définissez dans le Gestionnaire de schémas de nommage. Vous pouvez également utiliser cet emplacement pour charger des fichiers .xml de schémas de nommage existants afin que ces derniers apparaissent sous Vue des schémas dans le Gestionnaire de schémas de nommage.
Les schémas de nommage ne sont utilisés que dans les assemblages de routage créés à partir de données P&ID.
Câbles électriques
Bibliothèque de câbles/fils Spécifie le fichier .xml pour la bibliothèque de câbles/fils.
Bibliothèque de composants Spécifie le fichier .xml pour la bibliothèque de composants.
Câble standard Spécifie le fichier Excel pour les câbles standard.
Bibliothèque de gaines Spécifie le fichier .xml pour les matériaux de gainage des fils et des câbles.
Options
Unités de Routing Library Manager Définit les unités par défaut des données figurant dans les onglets du Routing Library Manager.
Fichier de paramètres
Vous pouvez partager les paramètres relatifs aux emplacements des fichiers avec d'autres utilisateurs.
Charger les paramètres Charge les paramètres relatifs aux emplacements des fichiers à partir d'un fichier .sqy.
Charger les paramètres par défaut
Restaure les paramètres par défaut du système concernant les emplacements des fichiers, lesquels se trouvent dans les sous-dossiers de C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version.
Bibliothèque de routage \design library\routing
Modèle de routage \templates\routeAssembly.asmdot
Tubes standard \design library\routing\Standard Tubes.xls
Bibliothèque de gaines (tuyaux/tubes) \design library\routing\coverings.xml
Bibliothèque de schémas de nommage \design library\routing\tag schemes.xml
Bibliothèque de câbles/fils \design library\routing\electrical\cable.xml
Bibliothèque de composants \design library\routing\electrical\components.xml
Câble standard \design library\routing\Standard Cables.xls
Bibliothèque de gaines (câblage électrique) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Enregistrer les paramètres Enregistre les paramètres dans un emplacement de fichier .sqy.
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Emplacements et paramètres des fichiers de routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
