Pour pouvoir servir de Section de tube dans SOLIDWORKS Routing, un composant doit remplir les conditions suivantes.
Les noms des esquisses et des cotes de routage sont sensibles à la casse.
Esquisse de tuyauterie
- Une esquisse orientée de face nommée Esquisse de tuyauterie
- Deux cercles concentriques, centrés sur l'origine de l'esquisse, avec des cotes nommées:
- Diamètre intérieur@Esquisse de tuyauterie
- Diamètre extérieur@Esquisse de tuyauterie
- Le cercle intérieur doit être défini comme étant Pour la construction
Afin d'éviter des erreurs dans la fonction de balayage lors de la création de routages de tubes, l'épaisseur du tube ne doit pas dépasser 0,25 fois le diamètre extérieur. (Ce qui signifie que le diamètre extérieur ne doit pas être plus de deux fois le diamètre intérieur.)
Exemple:
Esquisse de trajectoire du balayage
- Dans une esquisse 3D, une ligne normale à l'Esquisse de tuyauterie
- Une relation concentrique entre le point d'extrémité de la ligne et le centre des cercles
Exemple:
Fonction
Un
Balayage
utilisant:
- Esquisse de tuyauterie comme Profil
- L'esquisse 3D comme Trajectoire
- L'option Fonction mince pour définir l'épaisseur de la paroi
Exemple:
Esquisse de filtre
- Une esquisse nommée Esquisse de filtre
- Un cercle avec une cote nommée Diamètre nominal@Esquisse de filtre
Exemple:
