Vous pouvez créer des routages de nappes flexibles.
Pour créer un routage de nappes flexible:
- Insérez le premier connecteur de nappe dans l'assemblage.
Le résultat est le suivant :
- Une esquisse 3D s'ouvre dans le nouveau sous-assemblage de routage.
- Le PropertyManager Routage automatique s'ouvre.
Le nouveau sous-assemblage de routage est créé et apparaît dans l'arbre de création FeatureManager sous le nom [Nappen-nom_assemblage]
- Un segment d'accroche s'affiche sur le connecteur que vous venez de placer.
Avant d'insérer le connecteur, désactivez l'option de routage
Enregistrer l'assemblage de routage pour créer un sous-assemblage virtuel. Voir
Options de routage.
- Insérez le second connecteur de nappe et, optionnellement, des attaches.
- Dans le PropertyManager Routage automatique, sous Mode de routage, sélectionnez Routage automatique.
- Sous Routage automatique, sélectionnez Flexible.
Définissez la trajectoire de la nappe:
Sélectionnez le point sur l'extrémité du segment d'accroche sur le premier connecteur.
- Si vous le souhaitez, esquissez des lignes et sélectionnez les axes des attaches par lesquelles faire passer le routage.
- Sélectionnez le point sur l'extrémité du segment d'accroche du second connecteur.
Le logiciel crée un routage entre les deux connecteurs.
Tous les outils d'esquisse sont disponibles pour la création et la modification de routages de nappes, comme avec les autres fonctionnalités de routage. Pour utiliser les outils d'esquisse, ouvrez l'assemblage de nappe et cliquez avec le bouton droit dans la zone graphique. Vous pouvez ajouter ou supprimer des segments et ajouter ou supprimer des cotes.
Pour modifier les torsades dans la nappe, sélectionnez Modifier (faire glisser) sous Routage automatique, puis faites glisser les lignes de construction sur la spline.
- Cliquez sur
.L'esquisse 3D se ferme. Les éléments suivants apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager du sous-assemblage de routage:
Un dossier Composants
contenant les pièces de connecteur et d'attache que vous avez placées dans le routage.
- Un dossier Pièces de routage
contenant le câble créé en tant que composant virtuel lorsque vous avez quitté l'esquisse.
- La fonction de fonction de Routage
contenant l'esquisse 3D qui définit la trajectoire de la nappe.
Pour modifier un routage existant, cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez
Editer le routage.
