Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Virtuelle Clips
Sie können virtuelle Clips erstellen, um eine Leitung während der Anfangsstadien einer Konstruktion zu platzieren.
Ein virtueller Clip ist ein Teil mit:
  • Einem oder zwei Leitungspunkten. Bei einem Leitungspunkt muss die Leitung durch diesen Punkt verlaufen, ungeachtet der Richtung. Bei zwei Leitungspunkten läuft die Leitung in einer geraden Linie durch die zwei Punkte. Die Richtung ist also definiert.
  • Einer Achse, die die Leitungsbahn durch den virtuellen Clip repräsentiert. Die Achse definiert die Leitungsmittellinie für Clips, die Sie in der Baugruppe früher platziert haben, damit Sie sie auswählen können, während Sie Automatische Leitung verwenden. Wenn Sie diese Achse als Clipachse bezeichnen, können Sie sie verwenden, um den virtuellen Clip auf eine Kante oder Achse in der Baugruppe auszurichten.
  • Einer Verknüpfungsreferenz, um das Teil zu platzieren, wenn es einer Baugruppe hinzugefügt wird. (Optional) Fügen Sie Volumengeometrie wie etwa ein Linear-austragen-Feature hinzu, um Flächen und Kanten für die Definition von Verknüpfungsreferenzen bereitzustellen. Blenden Sie anschließend den Volumenkörper aus, damit er nicht sichtbar ist, wenn Sie den virtuellen Clip in eine Leitungsbaugruppe einfügen.
  • Rotationsachse. (Optional) Fügen Sie eine Rotationsachse hinzu, um das Drehen des Clips zur gewünschten Ausrichtung zu ermöglichen.
  • Mehreren Konfigurationen. (Optional) Sie können mehrere Konfigurationen eines virtuellen Clips erstellen, um die verschiedenen Offset-Abstände zu definieren. Wählen Sie anschließend die gewünschte Konfiguration während des Platzierens des Clips manuell aus. Wenn der virtuelle Clip automatisch die Größe anpassen soll, wenn sich der Kabeldurchmesser ändert, können Sie Filterdaten und überlappende Konfigurationen hinzufügen, wie dies bei regulären Kabelclips möglich ist.
Der virtuelle Clip erfordert keine Volumengeometrie. Ein virtueller Clip kann aus der Stückliste ausgeschlossen werden.
*E-Mail:
Seite:   Virtuelle Clips
*Kommentar:
