Inhaltsverzeichnis ausblenden
Öffnen von Dateien
Um eine bestehende Datei im eDrawings Viewer zu öffnen, verwenden Sie das Werkzeug Öffnentool_Open.gif.
Diese Informationen sind für eines oder mehrere CAD-Systeme bestimmt. Informationen über die Verfügbarkeit finden Sie in der eDrawings Funktionalitätsmatrix.
Wenn Sie eine schreibgeschützte Datei oder eine Datei öffnen, die bereits in der CAD-Anwendung oder in einer anderen eDrawings Viewer Version geöffnet ist, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen. Sie können die Datei als schreibgeschützt öffnen, aber wenn Sie versuchen, in der Datei vorgenommene Änderungen zu speichern, wird ein Meldungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf OK, um das Meldungsdialogfeld zu schließen. Anschließend wird das Dialogfeld Speichern unter eingeblendet. Sie können die Datei unter einem anderen Namen speichern.
eDrawings stellt fest, wenn die Grafikdaten für eine Komponente nicht mit einer späteren Version, die geändert und in einer SOLIDWORKS Baugruppe gespeichert wurde, synchron ist. Wenn Sie eine potenziell veraltete Komponente öffnen, zeigt ein Wasserzeichen eine Warnung an und schlägt vor, das Teil in der SOLIDWORKS Software neu aufzubauen. Um die Anzeige des Wasserzeichens zu steuern, klicken Sie auf Ansicht > Warn-Wasserzeichen anzeigen .
Der eDrawings Viewer zeigt nicht alle Informationen in abgelösten Zeichendokumenten an. Um alle Informationen in einer abgelösten Zeichnung anzuzeigen, veröffentlichen Sie ein eDrawings Zeichendokument von SOLIDWORKS oder speichern Sie das Zeichendokument als reguläre (nicht abgelöste) Zeichnung.
Öffnen einer Datei:
  1. Klicken Sie auf Öffnen tool_Open.gif, oder wählen Sie Datei > Öffnen .
    Im Dialogfeld Öffnen wird eine Vorschau von eDrawings, SOLIDWORKS und veröffentlichten Dateien angezeigt, wenn die Dateien in Anwendungen von 2008 oder später gespeichert wurden. Die Vorschau zeigt Änderungen der benutzerdefinierten Eigenschaften, die in Windows Explorer festgelegt sind, an.
  2. Wählen Sie im Feld Dateityp einen der folgenden Einträge aus:
    • eDrawings Dateien (*.eprt, *.easm, *.edrw)
    • SOLIDWORKS Dateien (*.sldprt, *.sldasm, *.slddrw)
      Sie können im eDrawings Viewer jedes SOLIDWORKS Dokument aus SOLIDWORKS 97Plus und höher öffnen.
    • DXF/DWG-Dateien (*.dxf, *.dwg). In eDrawings wird Folgendes unterstützt:
      • DXF- und DWG-Dateiversion 2.5 bis 2010.
      • AutoCAD Schriftarten (SHX), wenn AutoCAD® installiert ist. Andernfalls wird der Text in einer Simplex Standardschriftart dargestellt.
      • Bilder und OLE-Objekte in DWG-Dateien.
    • 3DXML Dateien (*.3dxml)
    • CALS Dateien (*.cal, *ct1)
    • XML Paper Specification (XPS) Dateien (*.edrwx, *.eprtx, *.easmx)
      Sie erzeugen XPS-Dateien in SOLIDWORKS mit Speichern unter und arbeiten mit ihnen in eDrawings genauso wie mit eDrawings Dateien.
      XPS-Viewer ist im Betriebssystem Vista enthalten und gehört zum Lieferumfang von .NET Framework 3.0, das mit SOLIDWORKS unter den Betriebssystemen Windows XP und Server 2003 installiert wird.
      Wenn eDrawings auf einem Computer installiert ist, wird eine XPS-Datei durch Doppelklicken in eDrawings und nicht im XPS-Viewer geöffnet.
      Sie können XPS-Dateien an Anwender entweder mit dem XPS-Viewer oder dem eDrawings Viewer verteilen.
    • Pro/E Dateien (*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas)
      Pro/ENGINEER Zeichnungen können nicht importiert werden.
      Pro/ENGINEER Version 16 bis Wildfire 5.0 werden unterstützt.
      Wenn in einem Modell referenzierte Kopien von Pro/ENGINEER Family-Tabellen verwendet werden, müssen die XPR- und XAS-Beschleunigerdateien mit referenzierten Kopien mit einbezogen werden, damit korrekte Ergebnisse erzielt werden können. Obwohl diese Beschleunigerdateien für Pro/ENGINEER optional sind, sind sie in eDrawings zwingend erforderlich. Wenn die referenzierte Kopie der Familientabelle die oberste Ebene einer Baugruppe ändert, öffnen Sie die XAS-Datei, die dieser referenzierten Kopie entspricht und nicht die ASM-Datei.
      Farben in Teildateien werden erkannt; Farben, die auf Baugruppenebene zugewiesen wurden, jedoch nicht.
      Einige Pro/ENGINEER-Elemente, wie Beschriftungen, Skizzen und Layer, werden nicht importiert.
    • STL-Dateien (*.stl)
    • SOLIDWORKS Vorlagendateien (*.prtdot, *.asmdot, *.drwdot)
    • Alle Dateien (*.*). Nur die obengenannten unterstützten Dateien können im eDrawings Viewer geöffnet werden.
      In eDrawings wird zudem die Anzeige von SOLIDWORKS Simulation und SOLIDWORKS SimulationXpress Daten, falls verfügbar, in eDrawings Teil- oder -Baugruppendateien unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter "SOLIDWORKS Simulationsdaten".
  3. Wählen Sie eine Datei, und klicken Sie auf Öffnen.
    Wenn Sie eine DXF- oder DWG-Datei importieren, die über externe Referenzen verfügt, wird in eDrawings automatisch versucht, die externen Referenzen zu lösen. Wenn die externe Referenz (XREF) nicht gelöst werden kann, wird das Dialogfeld Externe Referenz lösen angezeigt. Um eine DXF/DWG-Datei ohne die XREF-Datei zu importieren, klicken Sie auf Datei überspringen. Alternativ dazu können Sie zur XREF-Datei navigieren, sie auswählen und zum Öffnen auf Öffnen klicken. Weitere Informationen finden Sie unter DXF/DWG - Externe Dateireferenzen.
    Informationen zur Erstellung und Verwendung von prüfungsaktivierten Dateien finden Sie unter Prüfungs-/messaktivierte Dateien.
Öffnen von Teilen in Baugruppen
Sie können Teile in separaten Fenstern in Baugruppen öffnen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikbereich oder im Fenster Komponenten auf das Teil und klicken Sie auf Neues Teildokument.
    Das Teil wird als neues Dokument in einem neuen eDrawings-Fenster geöffnet.
Öffnen von Unterbaugruppen in Baugruppen
Sie können Unterbaugruppen in separaten Fenstern in Baugruppen öffnen.
  • Klicken Sie im Fenster Komponenten mit der rechten Maustaste auf eine Unterbaugruppe und klicken Sie dann auf Neues Baugruppendokument.
    Die Unterbaugruppe wird als neues Dokumente in einem neuen eDrawings-Fenster geöffnet.
Anzeigen von Rotationsexplosionsstufen
In der eDrawings Software können Sie Rotationsexplosionsstufen anzeigen, die in mit SOLIDWORKS 2014 oder einer späteren Version erstellten Baugruppendateien gespeichert sind.
Sie können auch Explosionsstufen anzeigen, die eine Komponente mit oder ohne linearer Translation in der eDrawings Software drehen.
Anzeigen von 3D ContentCentral auf dem iPad
Sie können eDrawings verwenden, um 3D ContentCentral® auf einem iPad anzuzeigen. 3D ContentCentral ist ein kostenloser Service für die Suche, Konfiguration, den Download und die Anfrage nach 2D- und 3D-Teilen und -Baugruppen, 2D-Blöcken, Bibliotheks-Features und Makros.
Starten Sie eDrawings auf Ihrem iPad, und klicken Sie auf http://www.3dcontentcentral.com/.
*E-Mail:
Seite:   Öffnen von Dateien
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2015 SP05
