Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
注記 PropertyManager
注記 PropertyManager を使用して注記を挿入するか、既存の注記、バルーン注記、またはリビジョン記号を編集します。
この PropertyManager を開くは、次の 1 つを行います:
  • アノテート アイテム ツールバーで 注記Tool_Note_Annotation.gif をクリックするか、挿入 > アノテート アイテム > 注記 をクリックします。
  • 1 つまたは複数の注記を選択します。
  • 注記 (複数可) を (Ctrl キーを押しながら注記のグループを選択し) 右クリックします。
スタイル
スタイル (Style) で説明されている機能に加えて、注記には 2 種類のお気に入りスタイルがあります:
テキストあり (With text) 注記にテキストを入力し、スタイルとして保存すると、そのテキストは注記プロパティと共に保存されます。新しい注記を作成し、お気に入りを選択し、注記をグラフィック領域に配置すると、注記はそのテキストと共に表示されます。ドキュメントでテキストを選択し、それからスタイルを選択すると、スタイルのプロパティが選択されたテキストを変更することなく適用されます。
テキストなし (Without text) テキストなしで注記を作成し、スタイルとして保存すると、注記プロパティのみが保存されます。
テキスト フォーマット
justify_left.png ボタン 左揃え テキストを水平方向に整列します。
justify_center.png ボタン 中央揃え
justify_right.png ボタン 右揃え
align_vert_top.png ボタン 上に整列 テキストを垂直方向に整列します。
align_vert_middle.png ボタン 中心に整列
PM_text_justify_bottom.gif 下に整列
Tool_Fit_Text_Formatting.gif テキストをフィット クリックすると、選択したテキストが圧縮または展開されます。
PM_angle.gif Angle 正の角度では注記は、反時計回りに回転します。
PM_note_Insert_Hyperlink.gif ハイパーリンク挿入 注記にハイパーリンクを追加します。注記全体がハイパーリンクになります。下線は自動的に表示されませんが、ドキュメントのフォント使用 (Use document font) を選択解除し、フォント (Font) をクリックすることで追加できます。
PM_note_Link_to_Property.gif プロパティへリンク 図面プロパティと構成部品プロパティへアクセス可能にしてテキスト ストリングへ追加できるようにします。部品、アセンブリ、図面に追加されたプロパティのみを使用することができます。
PM_note_Add_Symbol.gif 記号追加(Add Symbol) 記号ライブラリにアクセスし、テキストに記号を追加できるようにします。注記テキスト内の記号を追加する位置にカーソルを置き、記号追加 (Add Symbol) をクリックします。
fixed.png ボタン 注記のロック/ロック解除 (図面でのみ利用可能です。)注記を固定します。注記を編集する場合、境界ボックスは調整できますが、注記自体は移動できません。
gtol.png ボタン 幾何公差の挿入 注記に幾何公差記号を挿入します。記号を定義できる幾何公差 (Geometric Tolerance) PropertyManager と [プロパティ (Properties)] ダイアログ ボックスが開きます。
PM_surface_finish.gif 表面粗さ記号の挿入 注記に表面粗さ記号を挿入します。記号を定義できる表面粗さ記号 (Surface Finish) PropertyManager が開きます。
PM_datum_feature.gif データム記号の挿入 注記にデータム記号を挿入します。 記号を定義できるよう、データム記号 PropertyManager が開きます。
図面に既存の幾何公差、表面粗さ、またはデータム記号が存在する場合、記号を挿入するために注記を編集する際に記号をクリックできます。記号を編集するには、図面シートの既存の記号を編集する必要があります。既存の記号を編集する場合、記号のすべてのインスタンスがシート上で更新されます。
ゾーンの追加 (Add Zone) ゾーン情報をテキストに挿入します。 ゾーンの追加(Add Zone)ダイアログ ボックスで、次のいずれかを選択します。
ゾーン
列および行を挿入します(例: E2)
ゾーン列(Zone Column)
列だけを挿入します(例: E)
ゾーン行(Zone Row)
行だけを挿入します(例: 2)
  ビュー ラベルをマニュアルで指定 (Manual view label) (投影、詳細、断面、整列断面、補助図ラベルのみ。) [ドキュメント プロパティ (Document Properties)] > [図面ビュー ラベル (View Labels)] のオプションが上書きされます。選択すると、ラベル テキストを編集できます。 チェック ボックスを後で選択解除すると、対応する 図面ビューラベル オプションに従ってラベルが更新されます。
  ドキュメント レイアウトを使用 (Use document layout) 選択を解除すると、次にドキュメント プロパティを編集するとき、または再構築があるときに、SOLIDWORKS ソフトウェアはコンテンツを移動/再移動せず、コンテンツをラベルに追加できます。
  ドキュメント フォント使用 [ドキュメント プロパティ (Document Properties)] > [注記 (Notes)] で指定されているフォントを使用します。
  フォント(Font) ドキュメントのフォント使用 が選択解除されている場合は、フォント選択 をクリックして フォント ダイアログ ボックスを開きます。 新しいフォントのスタイル、サイズ、文字飾りを選択します。
  すべて大文字(All uppercase) 大文字で表示するように注記のテキストを設定します。
テキストは大文字で表示されますが、実際のテキスト値は変換されません。 テキストの値を ウィンドウで編集 ダイアログボックス、または ユーザー定義 ダイアログボックスの プロパティ ページで編集しても、テキストはオリジナルの入力内容で表示されます。
PropertyManager を開かずに すべて大文字 (All uppercase) 設定をオンまたはオフにするには、注記またはバルーンを選択し、Shift + F3 をクリックします。
  プレフィックス (接頭語)、サフィックス (接尾語)、寸法公差を含める (Include prefix, suffix and tolerance of dimensions) 選択されると、注記に寸法を挿入すると、寸法に含まれるすべての記号または公差が注記に現れます。選択解除されると、寸法は注記に現われます。しかしどんな記号あるいは公差も除かれます。
ブロックの属性(Block Attribute)
ブロックの注記に属性名を追加できます。属性は部品、図面、アセンブリのプロパティと類似します。
ブロックの属性 セクションは、ブロックの注記を編集する場合にのみ使用できます(下の FW)。
  属性名(Attribute name) ブロックで注記を選択します。 ボックスにテキストが注記として AutoCAD からインポートされた属性とともに表示されます。 提供されたテキスト フィールドに属性名を入力、あるいは編集することができます。
属性として読み取り専用(Read only)、非表示(Invisible)、または両方を選択できます。読み取り専用(Read only)を選択解除し、各ブロックで属性名(Attribute name)を変更します。
ブロック PropertyManager でこの属性/値のペアを編集することができます。
引出線(Leader)
PM_Leader.gif 引出線(Leader) 注記から図面への単純な引出線を作成します。
leader_jog.png ボタン マルチ ジョグ引出線(Multi-jog Leader) 1 つ以上のベンドを使用して注記から図面への引出線を作成します。
スプライン引出線 注記から図面へのスプライン引出線を作成します。 スプライン引出線を変更するには、注釈を選択してコントロール点となる頂点をドラッグします。
PM_note_NoLeader.gif 引出線なし
pm_leader_auto.gif 自動引出線 モデルやスケッチ エッジなどのエンティティを選択すると、引出線が自動的に挿入されます。
leader_left.png ボタン 左引出線 注記の左から引出線を開始します。
leader_right.png ボタン 右引出線 注記の右から引出線を開始します。
leader_auto_lr.png ボタン 最も近い引出線 左と右のどちらに最も近いかに基づき、注記の左または右から引出線を開始します。
leader_straight.png ボタン 直線の引出線(Straight Leader)
pm_leader_bent.gif 折れ線(Bent Leader)
leader_hor_above.png ボタン 下線付引出線
PM_attach_leader_top.gif 上部に引出線を添付 複数の注記で、引出線を注記の上部に添付します。
PM_attach_leader_center.gif 中央に引出線を添付 複数の注記で、引出線を注記の中央に添付します。
PM_attach_leader_bottom.gif 下部に引出線を添付 複数の注記で、引出線を注記の下部に添付します。
PM_attach_leader_nearest.gif 一番近くに引出線を添付 複数の注記で、左側の引出線を注記の上部に添付して、右側の引出線を注記の下部に添付します。
leader_attach.png 常にバルーンに添付 バルーンの引出線が常にバルーンに添付されるように設定します。
leader_break.png 周囲でブレーク バルーンの引出線が数量の周囲でブレークするように設定します。
  境界ボックスに合わせる(To bounding box) 選択すると、引出線が注記の内容ではなく、境界ボックスに従って配置されます。 注記に関連付けられた引出線は、テキストではなく、境界ボックスのサイズに基づいて縦方向に整列されます。
  矢印のスタイル 矢印のスタイルを選択します。
詳細設定の規格に基づき適切な矢印を適用します。
  全てに適用 選択した注記のすべての矢印に変更を適用する場合に選択します。選択した注記に複数の引出線があり、自動引出線(Auto Leader)がオンに設定されていない場合、個々の引出線に違う矢印のスタイルを使用できます。
引出線/フレームのスタイル(Leader/Frame Style)
ドキュメントの表示を使用 (Use document display) [ドキュメント プロパティ(Document Properties)] > [注記(Notes)] で設定されているスタイルと太さを使用する場合は選択します。 引出線のスタイルtools_options_frameleaderstyle.gif または 太さline_thickness.png を設定する場合は選択解除します。
スタイル テキストを入れるために幾何形状を指定します。 (または指定なし)境界線は注記全体あるいは一部に適用できます。一部の場合は、注記の一部を選択し、境界線を選択します。
note_w_border.gif 三角形の境界線スタイル
サイズ(Size) テキストにフィット、文字数、あるいは ユーザー定義(下でサイズを設定できます)を指定します。
テキストにフィット を選択した場合、セル余白を追加して、境界線とテキストの間のオフセットを指定できます。
折り返し
折り返し 選択すると折り返しが有効になり、必要に応じて 折り返し幅 (Wordwrap width) に注記テキスト ボックスの幅を入力します。
パラメータ(Parameters)
PM_X_Coordinate.gif X 座標 注記の中心点の位置を入力します。
PM_Y_Coordinate.gif Y 座標 注記の中心点の位置を入力します。
  スクリーンに表示 注記をグラフィック領域に配置します。スクリーンに表示(Display on the screen)では X と Y 座標がグラフィックス領域に表示され、値を入力できます。図面シートの左下角が (0,0) 位置になります。
Layer
名前が指定されたレイヤーのある図面で、レイヤー PM_Layer.gif を選択します。
シートの背後に表示(Display behind sheet)
シート フォーマットで使用できます。 これを選択すると、シート フォーマットのアノテート アイテム注記が図面オブジェクトの背後に表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   注記 PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
