後から寸法を 90 度以外に変更すると拘束と矛盾します。この潜在的な矛盾を避けるために、ソフトウェアは、寸法を削除するか、従動寸法とするか、寸法を削除するよう要求し、スケッチを重複定義します。
また、冗長な拘束が存在する際に矛盾を解決することはより困難です。垂直な拘束と隣接した水平、あるいは垂直の拘束を削除しなければならないでしょう。SketchXpert 機能はすべての可能な解決策を示します。
上に戻る
スケッチ拘束とは、スケッチエンティティ同士もしくはスケッチエンティティと平面、軸、エッジ、頂点との間の幾何拘束のことです。拘束は自動または手動で追加することができます。
はい(Yes)
ツール (Tools) > スケッチ設定 (Sketch Settings) をクリックし、自動拘束 (Automatic Relations) を切り替えます。
(表示ツールバーの) スケッチ拘束関係の表示 、または 表示 (View) > スケッチ拘束 (Sketch Relations) をクリックしてスケッチ拘束の表示を切り替えます。 表示 (View) > スケッチ拘束 (Sketch Relations) を選択解除しても、開いたスケッチでスケッチ エンティティを選択すると、スケッチ拘束アイコンが表示されます。
自動拘束をオフにします。自動拘束はオフに設定できますか? の上を参照してください。
- または -
スケッチ エンティティを動かすときに、スケッチの寸法と拘束が解決されないように、解決なしの移動 (スケッチ ツールバー) をクリックしてください。
スナップはエンティティがどのようにお互いにスナップするかをコントロールするスケッチ設定です。スナップには2つのタイプがあります:
スケッチ スナップ
すべてのスケッチコマンドに適用される全体的なスケッチ設定
クィック スナップ
スケッチの際に設定する単一操作のスケッチスナップ
標準ツールバーで、 オプション(Options) > システム オプション(Systems Options) > スケッチ(Sketch) > 拘束/スナップ(Relations/Snaps) をクリックし、スナップ オプションを設定します。
重複定義されたスケッチの定義:
設計意図と矛盾する拘束や寸法は削除して下さい。SketchXpertを使います。
拘束や寸法が適用されている(スケッチ外の)エンティティが変更・削除された場合、拘束や寸法は拘束先不明になります。寸法、拘束は解決されません。たとえば、スケッチ内のブロックのコーナーに寸法を作成し、そのスケッチの前にコーナーを切り取るカット フィーチャーを挿入すると、コーナーは既に存在しないため、寸法が拘束先不明になります。
寸法を削除するか、修復して下さい。置き換え(Replace) 機能を幾何拘束の表示/削除(Display/Delete Relations)PropertyManagerのエンティティ(Entities)で使用することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
