Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Collapse インポート/エクスポートインポート/エクスポート
SOLIDWORKS ドキュメントのインポート/エクスポート
一般のインポート オプション
ドキュメントのインポート
ジオメトリのインポート
最適なファイル配布方法
インポート フィーチャーの編集
Expand インポート診断の概要インポート診断の概要
ドキュメントのエクスポートとオプション設定
DXF/DWG ネイティブ フォーマット
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポートAEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
Expand 3DVIA.com 発行3DVIA.com 発行
Collapse ファイルの種類ファイルの種類
Expand 2D から 3D への変換2D から 3D への変換
Expand ScanTo3DScanTo3D
Expand DXF/DWG インポート ウィザードDXF/DWG インポート ウィザード
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル
[Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter)] を使用すると、Pro/ENGINEER® と Creo Parametric のファイルをインポートおよびエクスポートできます。
Pro/E と Creo のファイル名には、ASCII 文字しか使用できません。 SOLIDWORKS ドキュメントを Pro/E または Creo ファイルとして保存すると、ASCII 以外の文字はアンダースコアで置き換えられます。
Pro/ENGINEER と Creo Parametric のファイルを SOLIDWORKS にインポートする
[Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter)] を使用すれば、Pro/ENGINEER の部品ファイルや Creo Parametric のアセンブリ ファイルを、SOLIDWORKS の部品/アセンブリ ドキュメントとしてインポートできます。 Pro/E や Creo の部品の属性、フィーチャー、スケッチ、寸法がインポートされます。 ファイルの全フィーチャーがサポートされていない場合は、ファイルをソリッド ボディ、またはサーフェス モデルとしてインポートできます。 [Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter)] では、自由カーブ、ワイヤフレーム、およびサーフェス データのインポートをサポートしています。
アセンブリをインポートする場合、個々の構成部品をどのような方法でインポートするかコントロールできます。同様にサブアセンブリもサポートされています。
アセンブリ拘束をインポートするには、Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter) ダイアログ ボックスで 構成部品の拘束条件のインポート を選択します。 Pro/E と Creo の拘束は SOLIDWORKS アセンブリ合致の中に変換されます。 すべての基本合致タイプ、および、Pro/ENGINEER サーフェス上の点、エッジ上の点、サーフェス上のエッジ拘束がサポートされます。 Pro/E と Creo のハイレベル モーション拘束(ギア合致など)や、デフォルトではない参照平面、参照点、参照軸はサポートされません。
モデルに Pro/E や Creo のファミリー テーブル インスタンスが使用されている場合、正しい結果を得るには、XPR および XAS アクセラレータ インスタンス ファイルが含まれる必要があります。
Pro/E や Creo のサーフェス トリム フィーチャーとサーフェス延長フィーチャーを SOLIDWORKS にインポートできます。 これらのフィーチャーは、Pro/E や Creo ファイルから読み込まれ、SOLIDWORKS にマッピングされます。
バージョン情報 - Pro/ENGINEER 17 ~ Wildfire 5、Creo/Elements Pro 5.0、および Creo 1.0 ~ 2.0 がサポートされています。 アセンブリ フィーチャーのインポートはサポートされていません。
SOLIDWORKS ドキュメントを Pro/ENGINEER や Creo Parametric のファイルとしてエクスポートする
[Pro/E & Creo から SOLIDWORKS へのコンバータ (Pro/E & Creo to SOLIDWORKS Converter)] を使用すると、部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを、ProE/Creo の部品/アセンブリ ファイルとしてエクスポートできます。 SOLIDWORKS ではソリッドとサーフェスのみをエクスポートできます。フィーチャー データはエクスポートできません。
バージョン情報 - エクスポートされたファイルは Pro/ENGINEER バージョン 20 ファイルとして保存されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Pro/ENGINEER および Creo Parametric ファイル
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
