목차 숨기기
기본 옵션 - 메시
새 스터디에 대한 메시 옵션을 설정할 수 있습니다.
생성되는 메시는 다음의 영향을 받습니다.
  • 스터디의 활성 메시 옵션(메시 PropertyManager에서 지정)
  • 메시 컨트롤 지정(메시 컨트롤 PropertyManager에서 지정)
  • 연결 폴더에서 지정한 접촉 조건
메시 품질
구배 각 솔리드 요소에 4개의 코너 절점을 지정합니다. 각 쉘 요소에 3개의 코너 절점을 지정합니다.
빠른 계산을 위해 일반 품질 메시를 사용합니다.
각 솔리드 요소에 10개의 절점을 지정합니다. 즉, 코너 절점 4개와 각 모서리 중간에 한 개의 절점(총 6개의 중간 절점)을 지정합니다. 각 쉘 요소에 6개의 절점을 지정합니다. 즉, 3개의 코너 절점과 3개의 중간 절점을 지정합니다.
최종 결과를 구하거나 커브형 형상이 있는 모델에서는 품질을 사용할 것을 적극 권장합니다.
야코비안 포인트 품질 메시에만 사용할 수 있습니다. 사면체 요소의 왜곡 수준 확인에 사용할 통합점 수를 설정합니다. 4, 16, 29 가우스 점 또는 절점 위치을(를) 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 메시 품질을 참고하십시오.
소프트웨어가 품질 메시를 위해 기본적으로 Jacobian check를 실행합니다. 정적 해석 문제를 해결하기 위해 p-method를 사용할 경우 절점 위치 옵션을 사용할 것을 권장합니다.
메셔 설정
비호환 메시로 실패한 파트의 메시 재작성 호환 메시에 실패한 본드 결합 바디에 비호환 메시 생성 사용을 시도합니다. 솔리드 메시에만 사용됨.
곡률 기반 후속 메시 작성 작업부터 곡률 기반 메시 구조가 사용됩니다. 메셔가 자동적으로 높은 곡률 영역에서 (메시 컨트롤 필요 없이) 더 많은 요소를 작성합니다.
곡률 기반 메셔는 메시 분할 전에 바디 간 간섭을 검사할 수 있습니다. 간섭이 탐지되면 메시가 중단되고 간섭 탐지 PropertyManager에 액세스하여 간섭하는 파트나 부품을 볼 수 있습니다. 다시 메시를 실행하기 전에 모든 간섭을 해결하도록 합니다. 간섭 탐지는 호환되는 메시로 본드 접촉을 정의할 때만 사용할 수 있습니다.
곡률 기반 메시는 판금 바디와 곡면 바디의 모서리가 닿거나 부분적으로 닿는 것에 항상 호환됩니다. 곡률 기반 메셔 또한 접촉하는 솔리드 곡면 사이에 호환되는 메시를 지원합니다.
원의 기본 요소 수 메셔가 곡률에서 작성하는 최소 요소 수를 지정합니다. 요소 크기가 결정되는 방법을 참조하십시오.
표준 후속 메시 작성 작업부터 Voronoi-Delaunay 메시 구조가 사용됩니다.
자동 전이 작은 피처, 구멍, 필렛, 모델의 기타 미세 요소에 메시 컨트롤을 자동으로 적용합니다.
작은 피처와 세부 사항이 많이 포함된 큰 크기의 모델의 경우 불필요하게 많은 요소가 생성되는 것을 막기 위해 자동 전이 옵션을 해제합니다.
자동 전이 사용안함 자동 전이 켬
솔리드의 자동 시도 다른 평균 요소 크기를 사용하여 모델의 메시 작성을 자동으로 재시도합니다. 허용된 최대 시도 횟수와 각 시도별 평균 요소 크기 및 허용공차를 조절하는 계수를 제어할 수 있습니다.
시도수 최대 메시 시도 횟수를 설정합니다.
시도별 요소 크기 계수 새 평균 요소 크기를 계산할 배수 계수를 설정합니다.
시도별 공차 계수(F) 새 공차를 계산할 배수 계수를 설정합니다.
두 절점 간의 거리가 이 값보다 적으면, 절점이 접촉 조건으로 지정되지 않은한 합쳐집니다. 공차는 요소 크기의 30%를 초과할 수 없습니다.
비합성 쉘의 재정렬 자동 쉘 곡면의 모든 아랫면/윗면이 일정한 방향을 갖도록 쉘 곡면을 자동으로 다시 정렬합니다.
이 옵션을 해제하면 잘못 정렬된 쉘 곡면을 직접 뒤집어야 합니다. 원하는 면을 선택하고, Simulation 스터디 트리에서 메시를 오른쪽 클릭하고 쉘 요소 뒤집기를 클릭합니다.
접촉 세트 정의에 고급 옵션 표시(관통 없음과 끼워맞춤만) 관통 없음끼워맞춤 접촉 조건에 대한 접촉 세트 PropertyManager의 고급 접촉 형성 옵션을 표시합니다.
이 옵션을 선택하면 기본적으로 면 접촉 형성이 사용됩니다. 노드 접촉 또는 노드-면 접촉 형성을 선택할 수도 있습니다. 고급 옵션을 사용하지 않는 경우 기본적으로 노드-면 접촉 옵션이 사용됩니다.
빔 프로파일 및 쉘 두께 렌더링(느림) 구조용 멤버의 단면 및 메시 플롯의 쉘 두께를 표시합니다.
이 옵션을 해제하면 빔 요소가 단면 모양과는 상관 없이 속이 빈 원통형으로 표시됩니다. 메시 품질 PropertyManager에서 이 설정을 무시하고 다시 정의할 수 있습니다.
접촉 시각화 플롯 메시 작성 후 접촉 솔버 실행 메시 형성 후에 솔버가 접촉 형성에 관여하는 요소를 감지합니다. 접촉 시각화 플롯에서 이 솔버 기반 접촉면을 볼 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   기본 옵션 - 메시
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
