DXF/DWG 출력 PropertyManager를 사용하여 파트 파일에서 평면이나 명명도를 한 개 이상의 DXF 또는 DWG 파일로 내보낼 수 있습니다. 미리보기를 통해 도면요소를 제거할 수 있습니다. 판금 전개도를 내보낼 때 기하 요소의 확장 세트를 사용할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
파트를 연 상태에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 파트()를 .dxf 또는 .dwg 파일 형식으로 저장합니다.
- 한 개 이상의 평면을 선택하고 을(를) 클릭한 후 .dxf 또는 .dwg 파일 형식을 선택합니다.
- 한 개 이상의 평면을 선택하고 DXF/DWG로 내보내기을(를) 클릭합니다.
- 판금 파트의 FeatureManager 디자인 트리에서 전개도을(를) 오른쪽 클릭하고 DXF/DWG로 내보내기을(를) 클릭합니다.
저장을 클릭하고 나면 PropertyManager가 나타납니다.
내보내기
내보내기 형식은 PropertyManager를 연 상황에 따라 다릅니다.
| 판금 |
판금 전개도를 자르기 위해 DXF 또는 DWG 파일로 내보냅니다. |
| 면 /루프/ 선 |
평면 면을 가공을 위해 DXF 또는 DWG 파일로 내보냅니다. |
| 주석 보기 |
정면 또는 등각보기와 같은 뷰를 내보냅니다. |
내보낼 요소
| 내보낼 요소 |
판금. 내보낼 요소유형을 선택합니다. 지오메트리가 기본적으로 선택되어 있습니다. |
| 내보낼 요소 |
면/루프/선. 그래픽 영역에서 요소를 선택할 때 그 이름이 나열됩니다. |
| 내보낼 뷰 |
주석 보기. 내보낼 표준 뷰나 사용자 정의 뷰를 선택합니다. 표준 뷰에는 별표가 표시됩니다. |
출력 정렬
원점 |
원점을 설정합니다. 꼭지점을 클릭하거나 아무 것도 선택하지 않아 모델 원점을 사용합니다. |
X축, Y축 |
X, Y축을 설정합니다. 정사형 모서리를 선택합니다. |
X축 방향 바꾸기, Y축 방향 바꾸기 |
내보내기 옵션
| 단일 파일 |
모든 선택 요소를 단일 파일로 내보냅니다. |
| 개별 파일 |
복수 면, 모서리, 또는 스케치를 내보내기 위해 선택하면 각각 개별 파일로 내보냅니다. |
