Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Collapse 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
SOLIDWORKS 문서 불러오기/내보내기
불러오기 일반 옵션
문서 불러오기
지오메트리 불러오기
파일 배포의 가장 좋은 방법
불러온 피처 편집
Expand 진단 불러오기 개요진단 불러오기 개요
문서 내보내기와 옵션 설정
DXF/DWG 고유 형식
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC 소프트웨어에서 사용할 SOLIDWORKS 모델 내보내기AEC 소프트웨어에서 사용할 SOLIDWORKS 모델 내보내기
Expand 3DVIA.com에 게시하기3DVIA.com에 게시하기
Collapse 파일 형식파일 형식
Expand 2D를 3D로 변환2D를 3D로 변환
Expand 3D로 스캔3D로 스캔
Expand DXF/DWG 불러오기 마법사DXF/DWG 불러오기 마법사
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
DXF/DWG 파일 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 도면 문서를 .dxf 또는 .dwg 파일로 내보낼 때 파일 내보내기 옵션을 설정할 수 있습니다.
파일을 .dxf 또는 .dwg 파일로 저장할 때 이러한 옵션을 선택하는 방법
다른 이름으로 저장 대화 상자에서 옵션 클릭 후 저장을(를) 클릭합니다.
일반 옵션
버전 대상 AutoCAD® 버전을 선택합니다.
글꼴 다음 중 하나를 선택합니다.
AutoCAD 표준 전용
drawingfontmap.txt 매핑 파일을 사용합니다.
트루타입
선 유형 다음 중 하나를 선택합니다.
AutoCAD 표준 스타일
SOLIDWORKS 선 형식이 AutoCAD 선 형식으로 매핑됩니다. AutoCAD 버전 R2000 이상에서는 선 두께도 가장 근접한 AutoCAD 선 두께 값으로 매핑됩니다.
SOLIDWORKS 사용자 정의 스타일
SOLIDWORKS 소프트웨어 선 스타일을 사용합니다.
SOLIDWORKS를 DXF/DWG로 사용자 정의 매핑
사용 선택한 맵 파일에 지정된 매핑을 내보냅니다.
맵 파일 기본 대상 맵 파일을 지정합니다.
저장 할 때 매핑 표시 안함 맵 파일을 선택한 경우 내보낼 때 SOLIDWORKS를 DXF/DWG에 매핑하기 대화 상자를 표시하지 않습니다.
배율 출력 1:1(도면만 해당)
사용 선택한 베이스 배율에 따라 1:1의 모델 형상 배율을 사용하여 도면을 내보냅니다.
이 옵션을 사용하면 용지와 시트 배율은 대개 사용할 수 없습니다.
베이스 배율 시트의 여러 도면뷰 배율을 기반으로 형상의 1:1 배율 출력에 사용할 기준을 선택합니다. 한 뷰를 선택하면 베이스 배율 옵션에 해당 뷰의 뷰 배율 값이 나타납니다. 그렇지 않으면 가장 높은 수의 뷰 배율이 표시됩니다. 여기서 는 도면 문서에서 이 배율의 사용 횟수를 나타냅니다.
뷰는 배율별로 그룹됩니다. 1:1 배율 출력을 선택하면, 가장 많은 뷰를 가진 그룹을 1:1 배율로 내보내고 나머지 뷰는 거기에 맞게 축척됩니다. 도면에 뷰가 없으면, 시트를 1:1 배율로 내보냅니다.
사용할 때 경고메시지 표시 시트 배율을 사용하도록 설정한 경우 경고 메시지를 표시합니다.
이 경고 메시지가 표시되고 다시 사용하지 않도록 선택한 경우 이 옵션에서 다시 표시하도록 설정할 수 있습니다.
끝점 합치기
합치기 사용 선 끝점 사이의 틈이 지정된 공차보다 작은 경우 틈을 제거합니다.
고품질 DWG 내보내기 더 높은 품질로 내보냅니다.
이 옵션을 선택하면 내보내기 시간이 길어질 수 있습니다.
자유곡선 내보내기 옵션
모든 자유곡선을 자유곡선으로 내보내기
모든 자유곡선을 다중선으로 내보내기 자유곡선을 AutoCAD의 다중선으로 표시합니다.
멀티 시트 도면
활성 시트만 내보내기
개별 파일로 모든 시트를 내보내기 각 도면 시트를 앞에 번호를 붙여 지정된 파일 이름의 파일로 내보냅니다. 예를 들어, 00_filename.dwg01_filename.dwg로 내보냅니다.
한 파일로 모든 시트를 내보내기
용지 공간으로 모든 도면 시트 내보내기 도면 시트를 모델 공간 대신 도면 공간으로 내보냅니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   DXF/DWG 파일 내보내기 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
