SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서를 STL(.stl) 또는 Additive Manufacturing File(.amf) 형식의 파일로 내보낼 때 내보내기 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 을 클릭합니다.
- STL (*.stl)에 대해 파일 형식 또는 Additive Manufacturing File(*.amf)을 선택하고 옵션을(를) 클릭합니다.
- 아래와 같이 옵션을 지정하고, 확인을 클릭합니다.
| 옵션 |
설명 |
| 다음으로 출력
Additive Manufacture File 형식의 경우 파일을 압축하려면 파일 압축을 선택합니다. STL 파일 형식의 경우 대상 시스템에서 지원하는 출력 형식을 선택합니다.
- Binary: ASCII 파일보다 작습니다.
- ASCII: 더 많은 시스템에서 지원됩니다.
단위에 대해 측정 단위를 선택합니다.
| 해상도 |
Stereolithography(STL) 출력 파일에 대한 비평면 곡면의 짜임 상태를 조절합니다. 편차를 낮게 설정하면 더 세밀하게 짜여진 STL 파일이 만들어 집니다. 정확도 설정을 높여(높은 짜임도) 생성한 파일은 용량이 크고 생성 시간이 느립니다.
거침 또는 세밀함
미리 설정된 해상도
사용자 정의
- 편차 슬라이더를 이동해서 전체 파트의 짜임새를 조정하는 편차 공차를 조절합니다. 편차 값이 작으면 전체 파트 정확도가 높은 파일이 만들어 집니다.
- 각도 슬라이더를 이동해서 세부 짜임새를 조정하는 각도 공차를 조절합니다. 공차 값이 작으면 세부 정확도가 높은 파일이 생성되지만 생성 시간이 느려집니다.
두 슬라이더를 움직일 때 해당 동심원이 이에 따라 조정됩니다. 이 원은 설정 결과에 따라 짜임새가 어떻게 달라지는지 대략적으로 보여줍니다. (아래의 미리보기를 참고합니다.)
파일을 저장하기 전에 STL정보 보기
(다른 이름으로 저장 대화 상자에서 저장을(를) 클릭하는 경우) SOLIDWORKS 대화 상자를 표시합니다. 이 대화 상자에는 삼각형(번호), 파일 크기, 파일 형식 및 디렉터리 경로와 파일 이름을 포함합니다.
미리보기
그래픽 영역에 다면체 모델의 미리보기를 표시하고 내보내기 옵션 대화 상자에서 삼각형 (수), 파일 크기 정보를 표시합니다.
| STL 형식 |
STL 형식의 경우에만 다음 세 가지 옵션이 지원됩니다. |
| STL 출력 데이터를 positive space로 변환하지 않습니다 |
내보낸 파트는 전체 공간에서 원점에 기준한 그 원래 위치를 유지합니다. |
| 어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장(어셈블리에만 해당) |
어셈블리와 여기에 속한 각 부품을 단일 .st 파일로 저장합니다. |
| 간섭 확인(어셈블리에만 해당) |
어셈블리 문서를 저장하기 전에 간섭 유무를 검사합니다. 어셈블리를 일치되거나 간섭하는 바디와 함께 하나의 .stl 파일로 송출하면 일부 고속 프로토타입 시스템에 적합하지 않은 파일이 만들어 질 수 있습니다. 따라서, 어셈블리 문서를 저장하기 전에 부품 간의 간섭을 검사해볼 것을 권장합니다. 자세한 내용은 간섭 탐지를 참고합니다.
| Additive Manufacturing File 형식 |
Additive Manufacture File 형식의 경우에만 다음 두 가지 옵션이 지원됩니다. |
| 재질 포함 |
파트나 바디에 적용된 재질이 포함됩니다. 재질의 계층은 다음과 같습니다.
세 바디 파트에 적용된 재질이 강철이고 바디 A에 적용된 재질이 구리이면 바디 재질은 다음과 같습니다.
- 바디 A = 구리
- 바디 B = 강철
- 바디 C = 강철
| 색 포함 |
모델의 표현 설정에서 정의된 색상이 포함됩니다. |
| 출력 좌표계 |
내보내는 파일에 적용할 좌표계를 선택합니다. -- 기본 --을 선택하면, 변형 매트릭스가 적용되지 않습니다.
- 저장을 클릭하여 문서를 내보냅니다.
