- FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서, 원하는 부품을 오른쪽 클릭하고 부품 속성을 선택합니다.
여러 부품을 동시에 변경하려면 Ctrl 키를 누른 채 부품을 선택한 다음 부품 속성을 선택합니다.
- 대화 상자에서 기능 억제 상태 아래에서 원하는 상태를 선택합니다.
- 확인을(를) 클릭합니다.
부품을 기능 억제하는 또 다른 방법
- FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 부품을 오른쪽 클릭하고 기능 억제를 선택합니다. 이 방법을 사용하면 활성 설정에서만 부품의 기능 억제 상태가 변경됩니다.
부품을 선택한 다음 기능 억제 상태 변경
(어셈블리 도구 모음)을 클릭하고 기능 억제를 선택합니다. 이 방법을 사용하면 활성 설정에서만 부품의 기능 억제 상태가 변경됩니다.
부품을 선택하고 을(를) 클릭한 후 현재 설정, 모든 설정 또는 특정 설정 중에서 선택합니다.
부품을 간략 부품으로 설정하는 또 다른 방법
- FeatureManager 디자인 트리나 그래픽 영역에서 부품을 오른쪽 클릭하고 간략 부품으로 지정을 선택합니다.
(어셈블리 도구 모음)을 클릭하고 간략 파트를 선택합니다.
부품을 간략 부품으로 지정하면, 어셈블리의 모든 설정에서 부품이 간략 부품으로 지정됩니다.
기능 억제 부품이나 간략 부품을 해결하는 다른 방법
- FeatureManager 디자인 트리에서, 부품을 오른쪽 클릭한 후 간략 해제를 선택합니다. 이 방법은 활성 설정에서만 기능 억제 부품을 해제합니다.
(어셈블리 도구 모음)을 클릭하고 해제를 선택합니다. 이 방법은 활성 설정에서만 기능 억제 부품을 해제합니다.
부품을 선택하고 를 클릭하고 현재 설정, 모든 설정 또는 특정 설정 중에서 선택합니다.
간략 파트를 해제하면, 어셈블리의 모든 구성에서 해제됩니다.
