Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Collapse Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Метка расположения
На уровне документа можно задать параметры черчения для меток расположения. Можно изменить эти настройки в окне PropertyManager. Доступно для местных видов, разрезов и вспомогательных видов чертежей.
Чтобы открыть эту страницу:
При открытом чертеже щелкните Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, а затем — Примечания > Метка расположения.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Стандарт базовой метки расположения
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • Bsi
  • GOST
  • ГБ
Стиль рамки
Стиль рамки Устанавливает стиль формы, окружающей текст.
Толщина рамки Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Layer
Layer
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Стиль
Стиль Выберите значение Подробный, чтобы текст метки расположения отображался без рамки, или выберите форму метки расположения. По умолчанию — Разделительная окружность.
  Подробный
Size Выберите размер (указанное количество символов), Тугая посадка (автоматически корректируется по тексту) или Настроенный пользователем размер (где можно указать размер метки расположения).
При выборе параметра Тугая посадка можно указать расстояние, на которое смещается текст от границы рамки.
Text
Font
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Верхний Для верхней секции меток расположения выберите:
  • Text
  • Лист
  • Лист с меткой
  • Зона
  • Буквенное обозначение вида
Text
Лист
Лист с меткой
Зона
Нижний Для нижней секции меток расположения выберите:
  • Text
  • Лист
  • Лист с меткой
  • Зона
Text
Лист
Лист с меткой
Зона
Не добавлять тот же номер листа Выберите этот параметр, чтобы не включать номер листа в метку расположения, если местный вид, сечение или вспомогательный вид чертежа находится на одном листе с родительским видом.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Метка расположения
*Отзыв:
Печать разделов
