На уровне документа можно задать параметры черчения для заметок. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Базовый стандарт заметок
Выберите стандарт.
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- ГОСТ
- GB
Стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выровнять текст |
Выберите:
Полка выноски
Полка выноски
Выберите положение полки выноски, заданное по умолчанию.
Отображение выноски
Отображение выноски
Выберите из:
- Прямая
- Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
- Использовать длину выноски документа. Берет длину выноски в настройках страницы Примечания.
- Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
- Подчеркнутый
Привязка при выравнивании относительно выноски (доступен только для стандартов DIN и JIS) |
Если выбран этот параметр, можно привязать выноску позиции к одной из сторон позиции.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
