Окно PropertyManager Перевести в листовой металл позволяет преобразовать твердое тело или тело поверхности в деталь из листового металла. Твердое тело может быть импортированной деталью из листового металла.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Перевести в листовой металл
(панель инструментов "Листовой металл") или .
Размеры листового металла
Использовать таблицу размеров |
Позволяет выбрать таблицу размеров в качестве базы элемента из листового металла. Параметры листового металла (толщина материала, радиус изгиба и метод расчета изгиба) используют значения, хранимые в таблице размеров, если пользователь не задал другие условия.
Параметр Использовать таблицу размеров доступен только при первом использовании инструмента Перевести в листовой металл.
Выбрать таблицу |
Позволяет выбрать или перейти в таблицу размеров. Этот список заполнен, если Вы указали папку для поиска таблиц размеров в . В поле Отобразить папки для выберите Таблица размеров листового металла. |
Настройки листового металла
Выберите зафиксированный объект |
Выбор грани, которая будет оставаться на месте во время выравнивания детали. Можно выбрать только одну грань. |
Толщина листа |
Реверс толщины |
Смена направления, в котором применяется толщина листа. |
Оставить тело |
Сохранение исходного твердого тела, которое в противном случае было бы поглощено элементом из листового металла. |
Радиус сгибов по умолчанию |
Кромки сгиба
Выберите кромки/грани, представляющие собой сгибы |
Нажмите кромку в графической области, чтобы добавить ее к списку кромок сгиба. |
Найти все сгибы |
Обнаружение всех подходящих сгибов в импортированной детали с уже имеющимися сгибами. |
Показать условные обозначения |
Отображает условные обозначения кромок сгиба в графической области. |
Найденные кромки разрывов (только для чтения)
При выборе кромок сгиба соответствующие кромки разрывов отбираются автоматически.
Показать условные обозначения отображает условные обозначения для эскизов разрывов в графической области.
Эскизы разрывов
Выберите эскиз для добавления разрыва |
Выбор двухмерного или трехмерного эскиза для определения разрыва. |
Зазор по умолчанию для всех разрывов |
Отображает условные обозначения для эскизов разрывов в графической области. |
Допуск сгиба пользователя
Выберите для установки Типа допуска сгиба и ввода значения для допуска сгиба.
Метод Допуска сгиба доступен только при первом использовании инструмента Перевести в листовой металл.
Авто-снятие напряжения
При необходимости во время применения сгибов программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения.
Тип снятия напряжения |
Выбор типа выреза для снятия напряжения.
- Прямоугольный
- Скругленный
- Без зазоров
Пропорция смещения |
При выборе пункта Прямоугольный или Скругленный необходимо указать пропорцию смещения. В следующем уравнении расстояние d обозначает ширину выреза для снятия напряжения и глубину его проникновения за область сгиба:
пропорция смещения = d/толщина детали
Значение пропорции смещения не должно выходить за рамки диапазона 0.05-2. Чем выше значение, тем больше размер выреза, добавляемого при проведении сгибов.
