Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Collapse Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Параметры массовых характеристик/свойств разреза"
Измените единицы измерения и плотность материала с помощью инструментов Массовые характеристики и Свойства сечения.
Чтобы изменить единицы измерения и плотность детали:
  • Нажмите Параметры в диалоговом окне Массовые характеристики или Свойства сечения и выберите один из следующих параметров, затем нажмите OK.
Единицы измерения
Научная система Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
Использовать настройки документа Выберите этот параметр для использования единиц измерения и свойств материала, определенных в окне "Свойства документа".
Если необходимо изменить единицы измерения и свойства материалов, указанные в окне Свойства документа, выберите Инструменты > Параметры , затем на вкладке Свойства документа выберите следующее:
Единицы измерения
Единицы измерений для массовых характеристик указаны в разделеЕдиницы массовых характеристик/свойств разреза.
Свойства материала
Значение плотности отображается в разделе Плотность.
Изменения, выполненные в окне "Свойства документа", будут применены ко всем массовым характеристикам в документе, включая те, которые указаны в свойствах пользователя в диалоговом окне Суммарная информация.
Использовать настройки пользователя Изменяет единицы измерения при выводе значений в диалоговых окнах Массовые характеристики и Характеристики сечения:
Длина
Выберите единицы измерения для свойств, имеющих отношение к длине. Например, если выбрать Сантиметры, то Объем выводится в кубических сантиметрах, Площадь поверхности — в см^2, а момент инерции — в <единица_массы> * кв.см..
Масса
Выберите единицы измерения для свойств, имеющих отношение к массе. Например, если выбрать граммы, то Масса выводится в граммах, Плотность — в в граммах на единица_объема, а момент инерции — в граммах * квадрат_длины.
На единицу объема
Выберите единицы измерения для вывода объема в единицах измерения Плотности. Например, если выбрать дюйм^3, то Плотность выводится в единица_массы на куб. дюйм.
Десятичные разряды
Задайте количество десятичных разрядов для отображения.
Эти настраиваемые параметры применимы только к значениям, относящимся к диалоговым окнам Массовые характеристики и Свойства сечения. Они не изменяют свойства документа для прочих функций массовых характеристик.
Свойства материалов
Плотность Если параметр Использовать настройки пользователя выбран в окне Единицы измерения, можно ввести значение для параметра Плотность. Для значения плотности можно использовать любые единицы измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
Точность
Переместите ползунок для выбора между скоростью вычисления и точностью результатов.
Ниже (быстрее) Позволяет ускорить вычисления за счет некоторого ухудшения точности.
Выше (медленнее) Обеспечивает наиболее точный расчет, но вычисления производятся медленнее.
Активная система координат в углу Выберите для отображения трехцветного трехмерного опорного координатного репера в углу графической области или снимите флажок для отображения координатного репера в исходной точке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Параметры массовых характеристик/свойств разреза"
*Отзыв:
Печать разделов
