Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Свойства материалов
Позволяет устанавливать штриховку и плотность материала для активной детали. Используется только для деталей.
Данные параметры недоступны для документов чертежа или сборки. Выбранный образец штриховки для детали отображается на разрезах детали в чертежах.
Если к детали применен материал, для задания свойств в этом разделе необходимо сначала удалить материал.
Чтобы установить параметры свойств материалов:
  1. В документе детали нажмите кнопку "Параметры" или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Свойства документа нажмите Свойства материала.
  3. Введите плотность материала в поле Плотность.
    Значение плотности можно указать в любых единицах измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
  4. В поле Штриховка/заполнить выберите один из следующих вариантов:
    • Нет
    • Solid (твердое тело)
    • Штриховка
  5. Если выбран параметр Штриховка, выполните следующие действия.
    1. Выберите образец штриховки в списке Образец.
    2. При необходимости задайте Масштаб и Угол образца штриховки.
    Предварительный просмотр образца отображается в окне предварительного просмотра при повторном выборе списка Образец.
  6. Нажмите OK.
    Можно также изменить значение параметра "Плотность" в диалоговом окне Параметры массовых характеристик/свойств разреза. Выберите Инструменты > Массовые свойства > Параметры, чтобы открыть это диалоговое окно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Свойства материалов
*Отзыв:
Печать разделов
