Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Авто-снятие напряжения
При выборе параметра Авто-снятия напряжения программа автоматически добавляет вырезы для снятия напряжения при вставке сгиба.
Программное обеспечение SolidWorks поддерживает следующие типы вырезов для снятия напряжения:
  • Прямоугольный
  • Без зазоров
  • Скругленный
Для автоматического добавления прямоугольных или округленных вырезов необходимо указать Пропорцию смещения.
Вырезы без зазоров добавляются минимального размера, необходимого для вставки сгиба и выравнивания детали. Можно выбрать Разрыв PM_CustomRelief_Tear_Rip.gif или Удлинить PM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
Пропорция смещения
Расстояние d указывает ширину Четырехугольного или Округленного выреза для снятия напряжения и глубину стороны Четырехугольного или Округленного выреза, которая выступает за границы области сгиба. Расстояние d определяется следующим выражением:
d = (Пропорция смещения) * (Толщина детали)
Затененная область представляет собой область сгиба.
Значение должно быть между 0,05 и 2,0. Чем больше значение пропорции смещения, тем больше размер выреза, автоматически добавляемого при вставке сгибов.
Изменение Авто-снятия напряжения
Можно изменить тип и размер выреза для снятия напряжения для элемента сгиба.
Невозможно редактировать вырезы для снятия напряжения в деталях из листового металла, созданные в версиях, предшествующих SOLIDWORKS 99.
Элемент сгиба отличается от отдельного сгиба, в котором элемент сгиба - это действительный элемент детали из листового металла. Например, при наличии элемента Нарисованный сгиб в дереве конструирования FeatureManager элемент Нарисованный сгиб - это элемент детали из листового металла, а Сгиб - это отдельный сгиб, который входит в элемент Нарисованный сгиб.
Для изменения типа и размера выреза для снятия напряжения для элемента сгиба:
  1. В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите на элемент сгиба, который нужно отредактировать и выберите Редактирование элемента.
  2. В PropertyManager выберите Тип снятия напряжения пользователя.
  3. В поле Тип снятие напряжения пользователя:
    1. Укажите вырез для снятия напряжения в поле Тип снятия напряжения.
    2. Если выбраны Прямоугольный или Округленный, измените значения для Ширины снятия напряжения dim_lin_horiz_w.png и Глубины снятия напряжения dim_lin_vert_d.png или выберите Использовать пропорцию снятия напряжения и установите значение для Пропорция смещения.
    3. Если Вы выбрали Каплевидный, выберите РазорватьPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif или УдлинитьPM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
Редактирование всех вырезов для снятия напряжения
Можно редактировать вырезы для снятия напряжения, автоматически добавленные в местах сгиба, в деталях из листового металла.
Для изменения типа выреза для снятия напряжения для всех сгибов:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на элемент Sheet-Metal (Листовой металл) в дереве конструирования FeatureManager и выберите Редактировать определение.
  2. В окне группы Авто-снятие напряжения измените тип выреза для снятия напряжения.
  3. При выборе параметра Прямоугольный или Скругленный укажите пропорцию смещения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Авто-снятие напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
