Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Collapse Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Производные эскизы
Можно произвести эскиз из другого эскиза, принадлежащего той же детали, или произвести эскиз из другого эскиза в той же сборке.
Когда производится эскиз из существующего эскиза, оба эскиза сохраняют общие характеристики. Любые изменения, которые вносятся в исходный эскиз, отражаются в производном эскизе.
  • При удалении эскиза, из которого был произведен новый эскиз, система выдаст предупреждение о том, что все производные эскизы при этом автоматически станут непроизводными. Нажмите Да или Нет.
  • Нельзя добавлять или удалять объекты эскиза в производном эскизе. Однако для нее можно задать другую ориентацию, используя размеры и геометрические взаимосвязи.
  • При изменении исходного эскиза производный эскиз обновляется автоматически.
  • Чтобы разорвать связь между производным и родительским эскизами, нажмите правой кнопкой мыши на производный эскиз в дереве конструирования FeatureManager и выберите Не производить. (После того как связь будет разорвана, производный эскиз при внесении изменений в исходный эскиз больше не будет обновляться.)
Использование производных эскизов в деталях
Чтобы произвести эскиз из эскиза в той же детали:
  1. Выберите эскиз, из которого требуется произвести новый эскиз.
  2. Нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажмите на грань, на которой необходимо разместить новый эскиз.
  3. Выберите Вставка > Производный эскиз.
    Эскиз появится на плоскости выбранной грани, а индикатор в строке состояния будет указывать на то, что выполняется редактирование эскиза.
  4. Определите местоположение производного эскиза путем его перетаскивания и указания размеров относительно выбранной грани. (Производный эскиз является жестким и перетаскивается как весь объект.)
  5. Выйдите из эскиза.
Использование производных эскизов в сборках
Чтобы произвести эскиз из эскиза в той же сборке:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на деталь, в которую необходимо поместить производный эскиз.
  2. Выберите параметр Редактировать деталь.
  3. Выберите эскиз (в той же сборке), из которого требуется произвести новый эскиз.
  4. Нажмите клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажмите на грань, на которой необходимо разместить новый эскиз.
  5. Выберите Вставка > Производный эскиз.
    Эскиз появится на плоскости выбранной грани.
  6. Определите местоположение производного эскиза путем его перетаскивания и указания размеров относительно выбранной грани. (Производный эскиз является жестким и перетаскивается как весь объект.)
  7. Выйдите из эскиза.
  8. Нажмите Редактировать компонент Tool_Edit_Component_Assembly.gif на панели инструментов "Сборка".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Производные эскизы
*Отзыв:
Печать разделов
