Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Советы по использованию элементов по траектории с направляющими кривыми
Следующие советы помогут создавать элемент по траектории с направляющими кривыми.
Направление - вертикальный эскиз через эллипс
Направляющая кривая – сплайн
Профиль - эллипс
Направление и эскиз направляющей кривой
Сечение необходимо создавать только после направления и направляющих кривых. Взаимосвязь Точка пронзания не нужна для элементов по траектории с направляющими кривыми.
Направляющая кривая должна совпадать с профилем или с точкой на эскизе профиля для того, чтобы элемент по траектории автоматически распознал существование взаимосвязи пронзания.
Определения промежуточных профилей для элементов по траектории зависят как от направления, так и от направляющих кривых. Путь должен быть отдельным объектом (линией, дугой и т.д.), или сегменты пути должны быть касательными (без углов).
Взаимосвязи
При рисовании сечения обратите особое внимание на взаимосвязи, которые могут быть добавлены автоматически, например, Горизонтальность или Вертикальность. Эти взаимосвязи влияют на форму промежуточных сечений и могут привести к нежелательным результатам.
Для удаления нежелательных взаимосвязей используйте кнопку Отобразить/удалить взаимосвязи . Это позволяет скручивать промежуточные сечения должным образом.
Длина направления и направляющей кривой
Направление и направляющие кривые могут не совпадать по длине.
  • Если направляющие кривые длиннее направления, то элемент по траектории будет той же длины, что и направление.
  • Если направляющие кривые короче направления, то длина элемента будет равна кратчайшей направляющей кривой.
Направляющие кривые
Направляющие кривые могут соединяться в общей точке, являющейся вершиной поверхности вытяжки по траектории.
Можно использовать любой из следующих элементов в качестве направляющей кривой: нарисованные кривые, кромки моделей или кривые.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Советы по использованию элементов по траектории с направляющими кривыми
*Отзыв:
Печать разделов
