DimXpert для деталей поддерживает множество элементов, предназначенных для производства.
Элемент
Пример
Топология
Соответствующий элемент SOLIDWORKS |
Бобышка
 Диаметры с размерами представляют элементы бобышки.
Внешняя цилиндрическая грань с дугой 360 градусов
Нет
Фаска
Плоская или коническая грань или вытянутая линия. Значения максимальной ширины и соотношения ширины фасок см. в разделе Параметры элементов управления фаски DimXpert |
Да. Элементы фаски определяются параметрами Угол-Расстояние и Расстояние-Расстояние
Конический
Внутренняя или внешняя коническая грань
Нет
Цилиндр
 Радиальные сегменты для углов 30 и 50 градусов представляют цилиндрические элементы. |
Вся внутренняя или внешняя цилиндрическая грань или ее часть
Внешние грани с дугой 360 градусов можно классифицировать как элементы бобышки
Нет
Элемент
Пример
Топология
Скругление
Цилиндрическая грань или вытянутая дуга:
- Дуга до 180 градусов
- Цилиндрические грани расположены по касательной к вспомогательным граням, если они имеются
- Связанные (соединенные) грани касательны и имеют одинаковые радиальные сектора
Да.
Скругления с постоянным радиусом
Отверстие цековки
 Обычное отверстие цековки (слева) и ступенчатое отверстие с глухим дном, определенное как отверстие цековки (справа) |
Отверстия, представляющие собой два концентрических цилиндра, разделенных плоскостью, которая перпендикулярна их осям, и имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы.
Да.
Отверстие под крепеж типа "Цековка".
Если отверстие цековки определено с помощью параметров Зазор головки или Передняя зенковка, в DimXpert это отверстие не будет определено как отверстие цековки.
Отверстие зенковки
 Обычное отверстие зенковки (слева) и отверстие с фаской, определенное как отверстие зенковки (справа) |
Отверстия, представляющие собой конус, переходящий в концентрический цилиндр, имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы
Да.
Отверстие под крепеж типа "Зенковка".
Если отверстие зенковки определено с помощью параметров Зазор головки или Задняя зенковка, в DimXpert это отверстие не будет определено как отверстие зенковки.
Элемент
Пример
Топология
Простое отверстие
 (Слева) Слева направо: резьбовое отверстие с нижней гранью по форме кончика сверла, сквозное отверстие и отверстие с плоской нижней гранью. (Справа) Сложное отверстие, состоящее из двух цилиндрических поверхностей.
Отверстия с цилиндрическими гранями, дуга которых составляет более 180 градусов, имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы
Да.
Элементы Отверстие под крепеж и Простое отверстие
Отверстия с передней зенковкой распознаются как отверстия зенковки (не связанные отверстия)
Пересечь окружность
Окружность, полученная в результате пересечения конуса и плоскости. Конус должен быть перпендикулярен плоскости и не может быть создан из эллипса. Конус и поверхность могут быть прерваны скруглением или фаской.
Не применимо
Пересечь линию |
 Линия пересечения (синяя) образуется в месте пересечения нижней плоскости детали и плоскости под углом (оранжевая). Линии пересечения обычно используются для нанесения размеров. Возможно, в данном примере потребуется расположить линию пересечения двух плоскостей в левой части детали, чтобы можно было контролировать ее длину.
Линия, полученная в результате пересечения двух плоскостей
Не применимо
Пересечь плоскость
 Плоскость пересечения получена в результате пересечения цилиндра большего размера и конической грани. Плоскости пересечения обычно используются для определения начала и конца конической поверхности.
Плоскость, полученная в результате пересечения концентрической цилиндрической и конической грани.
Не применимо
Элемент
Пример
Топология
Гнездо
 Пример сквозного кармана (оранжевый), встроенного в глухой карман (синий) |
Внутренний замкнутый профиль вытянутого типа, имеющий или не имеющий плоское дно
Нет
Прорезь
Глухая прорезь квадратной формы (слева) и сквозная прорезь с расходящимися краями (справа) |
Две параллельные плоскости, ограниченные двумя перпендикулярными им плоскостями, или два цилиндра, касательные к боковым плоскостям, имеющие или не имеющие плоское дно
Нет
Поверхность
Грань непризматической формы
Нет
Элемент
Пример
Топология
Ширина
Пары плоскостей, в которых все размеры представляют элемент ширины |
Две параллельные плоскости с векторами, перпендикулярными противоположной плоскости
Нет
Сфера
Внутренняя или внешняя сферическая грань
Нет
