Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Элементы, поддерживаемые инструментом "Линейный размер" DimXpert
Элемент Пример и тип размера
Бобышка
Диаметр
Фаска
  • Угол-расстояние
  • Расстояние - расстояние
DimXpert используется для нанесения размеров на фаски SOLIDWORKS таким же методом, который используется для их определения.
Для фасок, которые распознаются по топологии, размеры наносятся методом "Расстояние-Расстояние".
Конический
Набор внешних или внутренних конусов должен обладать одинаковыми внутренними углами и лежать на общей плоскости.
Цилиндр
Радиус
Скругление
Радиус
Пересечь окружность
Окружность, полученная в результате пересечения конуса и плоскости. Конус должен быть перпендикулярен плоскости и не может быть создан из эллипса. Конус и поверхность могут быть прерваны скруглением или фаской.
Отверстие цековки
  • Диаметр и глубина отверстия (если отверстие глухое)
  • Диаметр и глубина цековки
Отверстие зенковки
  • Диаметр и угол разбуровки
Простое отверстие
Диаметр и глубина (если отверстие глухое) или обозначение резьбы и глубина (если отверстие глухое)
Канавка
Длина, ширина и глубина (если отверстие глухое)
Укажите тип размера в диалоговом окне Параметры DimXpert.
Ширина
Ширина
Сфера
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Элементы, поддерживаемые инструментом "Линейный размер" DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
