Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Expand Панель задач CostingПанель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Датчики расчета стоимости
Expand Создание отчетовСоздание отчетов
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выбор инструмента механической обработки
Инструмент Costing применяет различные методы для выбора инструментов, используемых для механической обработки.
Если деталь содержит элементы, которые нуждаются в выполнении нескольких операций, таких как фрезерование и сверление, средство Costing попробует использовать станок из шаблона обработки, который может выполнить несколько операций. Пользователь должен указать в шаблоне станки, оснащенные соответствующими фрезами и сверлами. Средство Costing сначала сопоставляет в шаблоне размер инструмента с размером элемента. Этот инструмент будет использован, если совпадение полное. Если инструмент с точным размером не найден, средство Costing начнет искать другой инструмент с размерами в пределах -10% от размера элемента. Если же на этом станке не будет найдено соответствующего инструмента, средство Costing станет искать другой станок с подходящими инструментами.
При наличии прорезей выбор инструмента зависит от следующих факторов:
Тип прорези Выбор инструмента
Прорезь с радиусом угла или верхним радиусом
Размер инструмента определяется радиусом угла.
Прорезь без радиуса угла
Используется инструмент наименьшего размера.
Прорезь с отверстием с двумя смежными боковыми стенками (открытый паз)
Используется инструмент наибольшего размера.
Прорезь с отверстиями в стенках (инструмент — красный цилиндр)
Размер инструмента определяется шириной прорези.
Если в основании прорези присутствует радиус, то для всех вышеуказанных случаев инструмент Costing использует доступную концевую сферическую фрезу.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выбор инструмента механической обработки
*Отзыв:
Печать разделов
