Наладка папка Настройка операции |
Добавить операции наладки |
В папке Настройка операции создается новая операция наладки под названием Операция наладкиn . |
Наладка Выборочная установка Выборочная установка |
Добавить затраты на наладку |
В папке Наладка создаются новые затраты на наладку под названием Настроенные пользователем операцииn . |
Выбрать затраты на наладку |
Существующие затраты на наладку добавляются в папку Настроенные пользователем операции . |
Элементы в папках Наладка |
Применить коррекцию себестоимости |
Изменяет затраты на операцию наладки на указанное значение. |
Себестоимость отсутствует |
Назначает операции наладки нулевую стоимость. |
Переместить в |
Перемещение операции обработки из одной наладки в другую. |
Новая операция наладки |
Создается новая наладка для выбранной операции обработки. |
Элементы в папке Траектория выреза |
Металлорежущие станки, определенные в шаблоне |
Задается различный режущий инструмент. |
Элементы в папкеОперации фрезеровки |
Переместить в |
Перемещение операции фрезеровки из одной операции наладки в другую. |
Добавить операцию |
Задаются такие операции, как полуобработка или чистовая обработка. |
Заменить на сверло |
Операция фрезерования преобразовывается в операцию сверления. Это для круговых фрезерованных пазов, которые преобразованы из высверленных отверстий. Элемент кругового фрезерованного паза также можно перетащить в папку Работы по созданию отверстия . |
Машина |
Задает другой тип станка. |
Изменяет стоимость операции фрезеровки на указанное значение. |
Фрезерные станки, определенные в шаблоне |
Задает другой размер инструмента. |
Элементы в папкеОперации выполнения отверстий |
Добавить операцию |
Добавляется операция и задается инструмент, чтобы использовать для этой операции, потому что для отверстия может потребоваться больше операций, чем первоначально определено в шаблоне. Например, вместо просто сверления можно использовать сверление и развертывание. |
Заменить на фрезу |
Операция сверления (для простого высверленного отверстия) преобразуется в операцию фрезерования. Элемент простого отверстия также можно перетащить в папку Фрезеровочные работы . |
Переместить в |
Перемещение операции выполнения отверстия из одной наладки в другую. |
Инструменты, определенные в шаблоне |
Задается различный режущий инструмент и его размер. |
Машина |
Изменяет стоимость создания отверстий на указанное значение. |
Настроенные пользователем операции Настроенные пользователем операции |
Добавьте настроенную пользователем операцию |
Создается новая пользовательская операция. См. Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей |
Элементы в папкеНастроенные пользователем операции |
Отредактировать настроенные пользователем операции |
Добавить или отредактировать пользовательские операции. См. PropertyManager Пользовательских операций. |
Изменяет стоимость операции пользователя на указанное значение. |
Удалить настроенные пользователем операции |
Удаляется элемент из папки Настроенные пользователем операции . |
Элементы в папкеБиблиотечные элементы |
Библиотечные элементы, определенные в шаблоне |
Задается другой библиотечный элемент в качестве замены того, который был выбран автоматически. |
Назначает библиотечному элементу нулевую стоимость. |
Изменяет стоимость библиотечного элемента на указанное значение. |
