Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Статистика чертежа
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размерыСмежные угловые размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Collapse Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Прикрепление выносных линий размеров
Можно прикрепить выносные линии размеров к вершинам или объектам эскиза следующим образом.
  • Переместите в чертеже конечные точки выносной линии размера к вершинам или объектам эскиза, нажав кнопку мыши, перетащив курсор мыши в нужное местоположение и снова нажав кнопку мыши.
  • Воспользуйтесь возможностями быстрой привязки. Для этого выберите конечную точку выносной линии размера и нажмите на эту точку правой кнопкой мыши.
К размерам элементов это не относится.
Прикрепление выносных линий размеров с помощью двух нажатий
Чтобы переместить выносную линию размера с помощью двух нажатий мыши, выполните следующие действия.
  1. Нажмите конечную точку выносной линии размера кнопкой мыши и отпустите.
  2. Переместите курсор мыши на новое место и снова нажмите.
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Для перемещения выносных линий к другим вершинам или объектам эскиза можно использовать параметры быстрой привязки при выборе и нажатии правой кнопкой мыши конечной точки выносной линии размера.
Чтобы переместить выносную линию размера с помощью параметров привязки, выполните следующие действия.
  1. Выберите размер.
  2. Переместите указатель на конечную точку выносной линии размера.
  3. Когда указатель примет форму pointer_quick_snaps.gif, выберите конечную точку выносной линии размера.
  4. Нажмите правой кнопкой мыши конечную точку, а затем выберите параметр Быстрые привязки и один из параметров привязки, перечисленных ниже.
    • Привязка по точкам
    • Привязать по центральным точкам
    • Привязка по средним точкам
    • Привязка квадранта
    • Привязка к пересечению
    • Касательная привязка
  5. Выберите объект, относительно которого требуется выполнить привязку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Прикрепление выносных линий размеров
*Отзыв:
Печать разделов
