Вкладка «Просмотр больших проектов» в CommandManager предоставляет доступ к командам, используемым при открытии сборки в режиме просмотра больших проектов.
Чтобы открыть сборку в режиме просмотра больших проектов, выполните следующие действия.
Щелкните Открыть
(панель инструментов "Стандартная") или . В диалоговом окне в Режим выберите Просмотр больших проектов.
Добавить &прогулку |
Позволяет перемещаться и просматривать сборку, создавать и сохранять видео с отображением того, что видит пользователь по мере перемещения сквозь сборку. |
Разрез |
Отображает модель будто бы она разрезана указанными пользователем плоскостями. Можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей, чтобы выполнить сечение модели. |
Измерить |
Измеряет расстояние между вершинами, кромками и гранями в сборке. |
Сделать снимок |
Снимок фиксирует состояние графической области, аналогично именованному виду, и сохраняет его в элементе Привязка на вкладке DisplayManager панели «Менеджер». В отличие от именованного вида, если отдельные детали скрыты при создании снимка, эти детали будут всегда скрыты при возвращении к снимку. |
Открыть выбранные |
Позволяет выбрать компоненты для полной загрузки. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Открыть выбранные как сокращенные |
Позволяет выбрать компоненты для сокращенной загрузки. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как решенные |
Полностью загружает все компоненты и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как сокращенные |
Выполняет сокращенную загрузку всех компонентов и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Фильтрация измененных компонентов |
Позволяет настраивать прозрачность не измененных компонентов. При установленном параметре Отфильтровать измененные компоненты после завершения редактирования и сохранения компонента в отдельном окне измененный компонент остается непрозрачным в окне сборки, а измененные компоненты становятся прозрачными.
Отфильтровать измененные компоненты доступен только в том случае, если были изменены один или несколько компонентов.
AssemblyXpert |
Отображает статистику сборки, например: число и тип компонентов, глубина иерархии сборки, и т.д. (Диагностические тесты AssemblyXpert недоступны в режиме просмотра больших проектов.) |
Параметры |
Предоставляет доступ к вкладке Настройки пользователя в диалоговом окне Options. (Вкладка Свойства документа недоступна в режиме просмотра больших проектов.) |
