Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
CommandManager и просмотр больших проектов
Вкладка «Просмотр больших проектов» в CommandManager предоставляет доступ к командам, используемым при открытии сборки в режиме просмотра больших проектов.
Чтобы открыть сборку в режиме просмотра больших проектов, выполните следующие действия.
Щелкните Открыть Tool_Open_Standard.gif (панель инструментов "Стандартная") или Файл > Открыть. В диалоговом окне в Режим выберите Просмотр больших проектов.
tool_AddWalk-through_View.gif Добавить &прогулку Позволяет перемещаться и просматривать сборку, создавать и сохранять видео с отображением того, что видит пользователь по мере перемещения сквозь сборку.
Tool_Section_View.gif Разрез Отображает модель будто бы она разрезана указанными пользователем плоскостями. Можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей, чтобы выполнить сечение модели.
Tool_Measure_Tools.gif Измерить Измеряет расстояние между вершинами, кромками и гранями в сборке.
tool_TakeSnapshot_View.gif Сделать снимок Снимок фиксирует состояние графической области, аналогично именованному виду, и сохраняет его в элементе Привязка на вкладке DisplayManager DisplayManager_tab.gif панели «Менеджер». В отличие от именованного вида, если отдельные детали скрыты при создании снимка, эти детали будут всегда скрыты при возвращении к снимку.
tool_SelectiveOpen_LargeDesignReview.gif Открыть выбранные Позволяет выбрать компоненты для полной загрузки. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов.
tool_SelectiveOpenInLW_LargeDesignReview.gif Открыть выбранные как сокращенные Позволяет выбрать компоненты для сокращенной загрузки. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов.
tool_SetAllResolved_LargeDesignReview.gif Пометить все как решенные Полностью загружает все компоненты и выходит из режима просмотра больших проектов.
tool_SetAllLW_LargeDesignReview.gif Пометить все как сокращенные Выполняет сокращенную загрузку всех компонентов и выходит из режима просмотра больших проектов.
tool_Set_Transparency_View.gif Фильтрация измененных компонентов Позволяет настраивать прозрачность не измененных компонентов. При установленном параметре Отфильтровать измененные компоненты после завершения редактирования и сохранения компонента в отдельном окне измененный компонент остается непрозрачным в окне сборки, а измененные компоненты становятся прозрачными.
Отфильтровать измененные компоненты доступен только в том случае, если были изменены один или несколько компонентов.
Tool_AssemblyXpert_Tools.gif AssemblyXpert Отображает статистику сборки, например: число и тип компонентов, глубина иерархии сборки, и т.д. (Диагностические тесты AssemblyXpert недоступны в режиме просмотра больших проектов.)
Tool_Options_Standard.gif Параметры Предоставляет доступ к вкладке Настройки пользователя в диалоговом окне Options. (Вкладка Свойства документа недоступна в режиме просмотра больших проектов.)
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   CommandManager и просмотр больших проектов
*Отзыв:
Печать разделов
