Можно использовать глобальные переменные для определения связанных размеров в деталях или сборках. Определить или изменить глобальные переменные можно в диалоговом окне Уравнения.
Чтобы изменить глобальные переменные в деталях или сборках, выполните следующие действия.
- Выполните одно из действий ниже.
- Выберите Уравнения
(панель инструментов Инструменты).
- Выберите .
- Щелкните на папке Уравнения
в дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши и выберите Управление уравнениями.
- В диалоговом окне Уравнения выберите Вид уравнений
- В строке глобальных переменных в разделе Глобальные переменные измените значение в столбце Значение/Уравнение.
- Нажмите клавишу Ввод или Tab, чтобы перейти к следующей ячейке в строке Заметки.
Значение автоматически обновляется в столбце Равняется, и модель автоматически перестраивается. Все размеры, зависящие от глобальной переменной, обновляются.
- При необходимости введите комментарий.
Нажатие кнопки
Отменить
в последовательности отменяет последовательность изменений. Чтобы восстановить изменение, нажмите кнопку
Повторить
- Нажмите кнопку ОК.
