La pestaña Avanzado en el cuadro de diálogo No lineal configura opciones para controlar el método de solución. Esta pestaña sólo es visible después de hacer clic en el botón Opciones avanzadas de la pestaña Solución. Las siguientes son las opciones configuradas en esta pestaña (haga clic en cualquiera de ellas para obtener más información).
Método
Establece la técnica de control y el método iterativo a ser usados.
Control |
Elija una técnica de control. Para estudios dinámicos, sólo está disponible el control Fuerza.
Fuerza
Utilice el control de fuerza.
Desplazamiento
Utilice el control de desplazamiento.
Longitud de arco
Utilice el método de control de longitud del arco (método Riks).
Iterativo |
Configura la técnica numérica para utilizarla para iteraciones.
Newton-Raphson (NR)
Utilice las iteraciones de Newton-Raphson (NR).
Newton-Raphson modificado (NRM)
Utilice el esquema de iteración Newton-Raphson (MNR) modificado.
Integración |
Establece el método de integración. |
Opciones de control de desplazamiento
Seleccione un vértice o un punto de referencia para controlar el análisis |
Seleccione un vértice o un punto de referencia para manejar la solución. Si se selecciona un punto de referencia, el programa hace uso del nodo más cercano al punto especificado.
Componente de desplazamiento para la ubicación seleccionada |
Componente de desplazamiento. Configura el componente de desplazamiento a ser usado en el método de control de desplazamiento. Los componentes válidos son:
UX: X Translation |
desplazamiento en la dirección X global |
UY: Traslación Y |
desplazamiento en la dirección Y global |
UZ: Traslación Z |
desplazamiento en la dirección Z global |
RX: Rotación X |
rotación en torno a la dirección X global para estudios de vaciado solamente |
RY: Rotación Y |
rotación en torno a la dirección Y global para estudios de vaciado solamente |
RZ: Rotación Z |
rotación en torno a la dirección Z global para estudios de vaciado solamente |
Variación en el tiempo del desplazamiento |
Haga clic en Editar para definir una variación de tiempo del desplazamiento utilizando el cuadro de diálogo Curva de tiempo. Después de definir la variación de tiempo del componente de desplazamiento seleccionado, haga clic en Gráfico para visualizar el desplazamiento de una función de tiempo.
Opciones de finalización de arco-longitud
Multiplicador de patrón de carga máximo |
El multiplicador del patrón de carga máximo en el cual concluirá la solución (valor aproximado). El valor predeterminado es 1.0E8.
Desplazamiento máximo (para valor de GDL de traslación) |
El análisis concluye si el desplazamiento GDL excede este valor.
Número máximo de pasos de arco |
El análisis concluye si el número de pasos de arco alcanza este límite. El límite predeterminado es 50.
Multiplicador de longitud del arco inicial |
Opciones de paso/tolerancia
Establece los parámetros de convergencia y equilibrio.
Realizar iteración de equilibrio cada |
Establece la frecuencia en que se realiza el equilibrio en varios pasos de la solución.
Iteraciones de equilibrio máximo |
Establece el número máximo de iteraciones de equilibrio en cualquier paso de la solución.
Tolerancia de convergencia |
Tolerancia de desplazamiento relativa utilizada para la convergencia de equilibrio.
Deformación unitaria incremental máxima |
Establece la tolerancia para el incremento de la deformación unitaria en modelos con fluencia o plasticidad.
Factor de eliminación de singularidad (0-1) |
Establece el factor de eliminación de singularidad de rigidez (solución normal, si se establece en 1; si es menor que 1,0, el programa modifica los términos de la rigidez que provocan la singularidad para ayudar a la convergencia). Si la solución normal falla, probar un valor diferente, por ejemplo 0, puede ayudar a la convergencia.
