Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
No lineal - Solución
La pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal configura opciones relacionadas con la solución. Las siguientes son las opciones que puede establecer en esta pestaña.
Opciones de incremento de tiempo
La información acerca del tiempo está relacionada con la definición de las curvas de tiempo para las condiciones de contorno y cargas. El tiempo es una pseudo-variable para los problemas estáticos sin fluencia, viscoelasticidad o cargas térmicas por medio de la utilización de resultados dependientes del tiempo de un estudio térmico transitorio.
Hora de inicio Hora de inicio de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
Reiniciar Seleccione esta casilla de verificación para reiniciar desde el último paso realizado con éxito de la solución. Disponible solo si existen datos de reinicio con la opción Guardar datos para reiniciar el análisis activa en la ejecución anterior.
Puede cambiar cualquier parámetro de carga (cuadro de diálogo Curva de tiempo) al reiniciar el análisis.
Puede cambiar las condiciones de sujeción de grados de libertad libres a fijos y viceversa al activar la opción Reiniciar.
Por ejemplo, para cambiar una condición de sujeción de fija a libre al reiniciar el análisis:
  • En Traslaciones (PropertyManager Sujeción), escriba 1 en la dirección en la que se aplica la sujeción.
  • En Variación en el tiempo, seleccione Curva y haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Curva de tiempo, introduzca los datos de la curva:
    X (Tiempo, segundos) Valor Y Condición de sujeción
    0 0 fijo
    1 1.e8 (reiniciar) cambiar de fijo a libre
    2 1.e8 libre
Para cambiar una condición de sujeción de libre a fija al reiniciar el análisis:
  • En Traslaciones, escriba1 en la dirección en la que se aplica la sujeción.
    0 1.e8 libre
    1 0 (reiniciar) cambiar de libre a fijo
    2 0 fijo
    Durante la primera ejecución (recuerde seleccionar Guardar datos para reiniciar el análisis en la primera ejecución [hora de inicio = 0 < t < hora final = 1 segundo]), el solver ignora esta sujeción y la entidad seleccionada a la que se ha aplicado la sujeción puede moverse libremente. Al activar la opción Reiniciar y volver a ejecutar el análisis (hora de inicio = 1 segundo < t < hora final = 2 segundos), el solver aplica la fijación y se restringe el movimiento de la entidad seleccionada en la dirección especificada.
Fin Tiempo de finalización de la solución. No se utiliza con el método de Arco-longitud.
Guardar datos para reiniciar el análisis Marque este indicador antes de ejecutar el estudio para el posible reinicio. El software necesita tiempo y espacio de disco para guardar los datos necesarios para un reinicio correcto. Si desactiva esta casilla de verificación, tendrá que empezar desde el principio.
Si vuelve a mallar el estudio, se eliminará toda la información de reinicio.
Incremento de tiempo Configura el procedimiento para el incremento de tiempo en cada paso de la solución para los métodos de control de desplazamiento y fuerza. Para el método de control de arco-longitud, el programa utiliza este valor para estimar un incremento de arco-longitud.
Automático ("autoescalonamiento")
Al ser activado, el programa determina un incremento internamente para cada paso de la solución a fin de mejorar las probabilidades de convergencia. Esta opción es compatible con todas las técnicas de control. Si se activa el indicador, se utilizan las siguientes entradas:
Incremento de tiempo inicial
El programa usa este incremento como especulación inicial para este incremento de tiempo.
Mín.
Paso de tiempo mínimo. El valor predeterminado es 1e-8 segundos.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: si el incremento mínimo especificado es igual o mayor que el incremento de tiempo inicial, el programa restablece el paso de tiempo mínimo al 10% del incremento de tiempo inicial.
Máx.
Paso de tiempo máximo. El valor predeterminado es el Tiempo final para los métodos de control de Fuerza y Desplazamiento.
Exclusivamente para estudios dinámicos no lineales: el paso de tiempo máximo especificado no se utiliza. El programa restablece el valor máximo al incremento de tiempo inicial.
Nº de ajustes
Número máximo de ajustes de paso de tiempo para cada paso de la solución.
Fijo
Incremento de paso de tiempo fijo. La ejecución está predeterminada en 10 pasos.
Opciones de no linealidad geométrica
Usar formulación de grandes desplazamientos Utiliza la formulación de grandes desplazamientos.
Actualizar dirección de carga con deflexión Si se marca, la dirección de la carga aplicada (presión uniforme normal o fuerza normal) se actualiza en cada paso de la solución con deformada.
Ejemplos
(a) Se ha aplicado una carga normal en una geometría no deformada.
(b) El indicador de Actualizar la dirección de la carga con deflexión está desactivado. Se mantiene la dirección de carga original en la geometría deformada.
(c) El indicador Actualizar la dirección de la carga con deflexión está marcado. La dirección de carga se actualiza y permanece normal a la geometría deformada en cada paso de la solución.
Al aplicar una torsión, el programa calcula la fuerza y el brazo de momento que crea la torsión, y aplica la fuerza a los nodos. Estas fuerzas conservan sus direcciones iniciales a lo largo de la solución y, como resultado, pueden provocar tensiones inesperadas al desarrollo.
Opción de grandes deformaciones unitarias (Sólo para modelos de material de plasticidad). Utiliza la formulación de deformación unitaria grande.
Solver
Establece el solver a utilizar para realizar el análisis no linear.
Direct Sparse Se utiliza el solver tipo Direct Sparse. Este solver presenta más probabilidades de convergencia para problemas no lineales mayores.
solver tipo FFEPlus Se utiliza el solver iterativo tipo FFEPlus. Este solver requiere menos memoria. Puede resultar más veloz para problemas de envergadura.
Direct Sparse para problemas grandes El solver tipo Direct Sparse para problemas grandes, mediante el aprovechamiento de algoritmos de ubicación de memoria mejorados, puede manejar aquellos casos en los que la solución no tenga espacio en el núcleo.
Opciones de unión rígida incompatibles
Establece el solver a utilizar para realizar el análisis de pandeo.
Simplificada Aplica el contacto de unión rígida basado en nodos.
Más precisa (más lenta) Aplica el contacto de unión rígida basado en superficie que da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos.
El programa detiene el análisis si:
  • El número de ajustes de tamaño de pasos en cualquier paso excede el número máximo de ajustes de pasos.
  • El incremento de pasos requerido para la convergencia se hace más pequeño que el incremento de pasos mínimo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   No lineal - Solución
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
