Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Chapa metálicaChapa metálica
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Desahogos automáticos
El software automáticamente agrega cortes de desahogo donde sea necesario al insertar pliegues, si activa la casilla de verificación Desahogo automático.
El software soporta los siguientes tipos de cortes de desahogo:
  • Rectangular
  • Rasgado
  • Semicilíndrico
Si desea agregar desahogos Rectangulares o Semicilíndricos automáticamente, debe especificar la Relación de desahogo.
Los desahogos Rasgados son del tamaño mínimo necesario para insertar el pliegue y aplanar la pieza. Puede seleccionar RasgaduraPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif o ExtenderPM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
La distancia d representa la anchura del corte de desahogo Rectangular o Semicilíndrico y la profundidad por la cual el lado del corte de desahogo Rectangular o Semicilíndrico se extiende más allá de la región de pliegue. La distancia d se determina por la ecuación siguiente:
d = (relación de desahogo) * (espesor de pieza)
La región de pliegue está representada por el área gris oscuro del diagrama.
El valor de la relación de desahogo debe estar entre 0.05 y 2.0. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el tamaño del corte de desahogo que se agrega cuando se insertan pliegues.
Cambiar desahogos automáticos
Se puede cambiar el tipo y tamaño de un corte de desahogo para una operación de pliegue.
No es posible editar los cortes de desahogo de las piezas de chapa metálica creadas en versiones previas a SOLIDWORKS 99.
Una operación de pliegue es distinta de un pliegue individual, pues la operación de pliegue es una operación de chapa metálica real. Por ejemplo, cuando hay un Pliegue croquizado en el gestor de diseño del FeatureManager, la operación Pliegue croquizado es la operación de chapa metálica y Pliegue de croquis es el pliegue individual embebido en la operación Pliegue croquizado.
Para cambiar el tipo y tamaño de un corte de desahogo para una operación de pliegue:
  1. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la operación de pliegue que desee editar y, a continuación, seleccione Editar operación.
  2. En el PropertyManager, seleccione Tipo de desahogo personalizado.
  3. En Tipo de desahogo personalizado:
    1. Establezca un corte de desahogo en Tipo de desahogo.
    2. Si seleccionó Rectangular o Semicilíndrico, cambie los valores de Anchura de desahogo dim_lin_horiz_w.png y Profundidad de desahogo dim_lin_vert_d.png, o seleccione Utilizar relación de desahogo y establezca un valor para Relación de desahogo.
    3. Si seleccionó Rasgado, haga clic en RasgaduraPM_CustomRelief_Tear_Rip.gif o en ExtenderPM_CustomRelief_Tear_Extend.gif.
  4. Haga clic en PM_OK.gif.
Edición de todos los desahogos automáticos
De manera automática, puede cambiar los tipos de desahogos automáticos agregados a las regiones de pliegue en las piezas de chapa metálica.
Para cambiar el tipo de corte de desahogo para todos los pliegues:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación Chapa metálica en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Editar operación.
  2. En el PropertyManager, en Desahogo automático, cambie el tipo de corte de desahogo.
  3. Si se selecciona Rectangular o Semicilíndrico, especifique la Relación de desahogo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Desahogos automáticos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
