Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager carga de apoyo
El PropertyManager Carga en rodamientos permite definir las cargas en rodamientos que se desarrollan entre las caras cilíndricas o aristas circulares de vaciado en contacto. En la mayoría de los casos, las caras en contacto tienen el mismo radio. Las fuerzas en rodamientos generan una presión no uniforme en la interfaz de contacto. De acuerdo con la selección que se haga, el programa presupone una distribución sinusoidal o parabólica en el espacio medio apropiado.
Entidades seleccionadas
Caras cilíndricas o aristas circulares de vaciado para carga en rodamiento Seleccione las caras cilíndricas a las que desee aplicar las cargas en rodamientos.
Seleccione un sistema de coordenadas Seleccione un sistema de coordenadas para determinar la dirección de las cargas en rodamientos. El eje z de este sistema de coordenadas debe coincidir con el eje de las caras seleccionadas, las cuales deben ser cilíndricas.
Carga en rodamiento
Unidad Seleccione un sistema de unidades para la carga en rodamientos.
Dirección X Establezca el valor de la fuerza de rodamientos en la dirección x del sistema de coordenadas seleccionado.
Dirección Y Establezca el valor de la fuerza de rodamientos en la dirección y del sistema de coordenadas seleccionado.
Puede especificar sólo un componente (el componente X o Y) de la carga en rodamientos.
  Distribución sinusoidal Utiliza una distribución de carga sinusoidal en el espacio medio apropiado.
  Distribución parabólica Utiliza una distribución de carga parabólica en el espacio medio apropiado.
Variación en el tiempo
En el caso de estudios no lineales, puede definir cargas en rodamientos dependientes del tiempo.
Configuración de símbolos
  Editar color Haga clic en este botón para cambiar el color de la carga
Tamaño de símbolo Utilice las flechas de aumento y disminución para controlar el tamaño de los símbolos de carga.
  Vista preliminar Si se lo selecciona, se activa la visualización de los símbolos de las cargas en rodamientos. De forma predeterminada, los símbolos de carga siempre se visualizan a menos que se desactive su visualización en la página Cargas/Restricciones del cuadro de diálogo Opciones predeterminadas (nuevo estudio).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager carga de apoyo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
