Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones predeterminadas - Unidades
Para mostrar este cuadro de diálogo, haga clic en Simulation > Opciones. En la pestaña Opciones predeterminadas, haga clic en Unidades.
Sistema de unidades
Establece el sistema de unidades que desee, Métrico (MKS), Inglés (IPS) o Métrico (G).
Unidades
Longitud/Desplazamiento Establece la unidad de longitud que prefiere utilizar al especificar una cantidad para cotas de longitud como los desplazamientos prescritos distintos de cero. Esta preferencia se utiliza sólo como unidad básica de longitud. No se usa para velocidad, aceleración ni ninguna otra cantidad física cuyas unidades deriven de la longitud. La unidad de entrada siempre se muestra, para comodidad del usuario, en el PropertyManager correspondiente.
Temperatura Establece la unidad de temperatura que se prefiere usar al especificar temperaturas. Esta preferencia se utiliza sólo como unidad básica de temperatura. No se usa para el coeficiente de expansión ni ninguna otra cantidad física cuyas unidades deriven de la temperatura. Las unidades de dichas cantidades se basan en el sistema de unidades seleccionado. A fin de eliminar la confusión, la unidad de entrada se visualiza, para mayor comodidad, en el cuadro de diálogo correspondiente.
Velocidad angular Establece la unidad de velocidad angular que se usará para especificar cargas centrífugas. La unidad de preferencia se usa sólo para velocidades angulares. No se usa para ninguna otra cantidad. A fin de eliminar la confusión, la unidad de entrada se visualiza, para mayor comodidad, en el cuadro de diálogo correspondiente.
Presión/Tensión Establece las unidades de tensión que se utilizarán cuando se visualicen trazados de tensión. Para mayor comodidad, siempre se muestra la unidad de entrada en el cuadro de diálogo o en el PropertyManager correspondiente, y se puede cambiar localmente.
Configurar las opciones de las unidades predeterminadas
Para establecer las opciones de las unidades:
  1. Haga clic en Simulation > Opciones. En la pestaña Opciones predeterminadas, haga clic en Unidades.
  2. En Sistema de unidades, seleccione SI (Sistema internacional de unidades), Inglés (Sistema de unidades convencional de Estados Unidos) o Métrico (sistema de unidades gravitacional).
  3. Bajo Unidades, seleccione las unidades que desee para Longitud/desplazamiento, Temperatura, Velocidad angular y Presión/Tensión.
  4. Haga clic en Aceptar.
    La configuración del sistema de unidades preferido no le impedirá introducir datos en otras unidades. Los cuadros de diálogos de condiciones de carga y contornos permiten sobrescribir las unidades preferidas predeterminadas. Las unidades preferidas serán utilizadas de manera predeterminada para visualizar los resultados, pero se puede optar por visualizar los resultados en otras unidades. Por ejemplo, puede elegir el sistema Sl como el sistema de unidades predeterminado pero aplicar la temperatura en psi y los desplazamientos en milímetros.
    Las unidades de longitud, temperatura, velocidad angular y tensión tienen una condición especial para que pueda utilizar sus unidades preferidas sin tener en cuenta el sistema de unidades preferente. Por ejemplo, puede seleccionar MKS, que utiliza metros como la unidad de longitud, como su sistema de unidades preferido, pero elegir pulgadas y Fahrenheit como unidades de longitud y temperatura, respectivamente. En este caso, las pulgadas aparecerán como la unidad predeterminada en el PropertyManager Sujeciones y Fahrenheit aparecerá como la unidad predeterminada para la entrada de temperatura.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones predeterminadas - Unidades
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
