Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Conectores de pasador - Representación interna
Internamente el pasador se representa:
  • Conexión de las caras con resortes de rigidez axial y rotacional especificada.
  • Definiendo el movimiento axial relativo según la fuerza axial que se desarrolla en la junta y la rigidez axial.
    Seleccione Sin traslación para evitar el movimiento axial.
  • Definiendo el movimiento rotacional relativo en el momento que se desarrolla en la junta y la rigidez rotacional.
    Seleccione Sin rotación para evitar el movimiento rotacional.
Al definir conectores de pasador:
  • Las caras del sólido 2 pueden tener radios diferentes que los del sólido 1.
  • Todas las caras que definen el pasador se mantienen coaxiales bajo la carga y mantienen su forma original. Se pueden mover como sólidos rígidos entre sí en función de las características de rigidez axial y rotacional del conector de pasador.
  • Si las caras en contacto son inicialmente coincidentes, debe agregar un conjunto de contactos entre ellas para evitar que se establezca una unión rígida.
  • Debido a la introducción de regiones rígidas, es posible que las tensiones que tienen lugar cerca del área del pasador no sean exactas. El efecto disminuye de manera gradual hasta que prácticamente desaparece en regiones de aproximadamente 1 diámetro hacia afuera de las caras cilíndricas. Para obtener un modelo más preciso del pasador, es necesario crearlo y especificar condiciones de contacto apropiadas.
  • Al ver los resultados, trace la deformada con un factor de escala de 1.0 para garantizar que no se haya desarrollado ninguna interferencia entre los componentes. Cuando ocurre una interferencia, los resultados no son válidos. Defina las condiciones de contacto entre las caras de interferencia antes de volver a ejecutar el estudio.
  • Al enumerar las fuerzas del pasador, el solver calcula los valores de fuerza y momento con respecto al centro de gravedad de la superficie de origen como se define en Caras/Aristas cilíndricas de Componente 1 en el PropertyManager Conector- Pasador.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conectores de pasador - Representación interna
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
