Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Creación de secciones válidas de simetría cíclica
La restricción de simetría cíclica es adecuada para simulaciones de modelos en los que la geometría, restricciones y condiciones de carga se repiten en un patrón cíclico con referencia a un eje central.
Para configurar el modelo para aplicar restricciones de simetría cíclica, cree un corte (o una operación de corte de ensamblaje) para producir una sección del modelo que pueda repetirse en un patrón cíclico con respecto a un eje central de revolución. Una sección de corte válida produce una pieza completa, cuando se repite con una operación de matriz circular de separación igual, y no existen separaciones ni interferencias entre las secciones. No puede aplicar una restricción de simetría cíclica a una sección no válida.
Ejemplo: Rotor de siete palas
Corte el modelo para producir una sección adecuada igual a una séptima parte del modelo original.
Como la geometría, restricciones y cargas se repiten cíclicamente con respecto al eje central del rotor, la restricción de simetría cíclica es adecuada para una simulación realizada en una sección de corte representativa del rotor.
El croquis del corte extruido tiene dos arcos de radio iguales que se entrecruzan con el centro del eje y la arista externa del modelo. La posición de los dos arcos en relación con el modelo y el arco de radio se ajusta de forma que el corte englobe completamente una sección del modelo igual a una séptima parte del modelo original. El ángulo entre los puntos de cada arco que se encuentran a la misma distancia del eje central es de 51,43 grados, un resultado que se puede dividir uniformemente entre 360 grados (360/7).
La extrusión del croquis crea una sección de corte válida para la simetría cíclica. Aplique las restricciones de simetría cíclica a las caras cortadas. Al aplicar restricciones de simetría cíclica a una sección válida se crea un renderizado de todo el modelo.
Después de ejecutar el análisis no lineal, puede visualizar los resultados en el modelo completo. En el PropertyManager de la cantidad deseada del resultado, en Opciones avanzadas, seleccione Mostrar resultados simétricos. Los resultados se repiten cíclicamente alrededor del eje definido de revolución.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Creación de secciones válidas de simetría cíclica
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
