Puede utilizar el Generador de funciones para definir los perfiles de motor o fuerza a partir de un conjunto de datos importado. También puede utilizar el Generador de funciones para definir un perfil de motor o fuerza a partir de una expresión matemática o funciones interpoladas a lo largo de segmentos conectados.
Para los perfiles de motor, puede especificar tiempo, ángulo de ciclo o cualquier resultado como la variable independiente.
Para abrir el Generador de funciones:
- Desde un estudio de movimiento, haga clic en Motor
(barra de herramientas MotionManager).
- En el PropertyManager, para Tipo de moto, haga clic en una de las siguientes opciones:
- Segmentos. Define el perfil a partir de funciones continuas y parciales de tiempo o ángulo de ciclo.
- Puntos de datos. Define el perfil a partir de un conjunto de datos interpolados como una función del tiempo, ángulo de ciclo o resultados del estudio de movimiento.
- Expresión. Define el perfil como una expresión matemática del tiempo, el ángulo de ciclo o los resultados del estudio de movimiento.
Puede acceder al Generador de funciones desde el PropertyManager Fuerza.
Algunas opciones del Generador de funciones no están disponibles para estudios del tipo Animación o Motion básico.
General
Guardar como |
Exporta la definición de la función como un archivo .sldfnc.
Abrir |
Importa una función personalizada desde un archivo .sldfnc.
Aceptar |
- Cierra el Generador de funciones.
- Asigna el nombre de función a la función que se muestra en el Generador de funciones.
- Muestra el nombre de la función en el PropertyManager.
Mostrar gráficos |
Muestra hasta cuatro gráficos seleccionados:
- Desplazamiento
- Velocidad
- Aceleración
- Sobreaceleración, la derivada de la aceleración
Al visualizar varios gráficos, puede hacer doble clic en un gráfico para expandirlo, ocultando los otros gráficos. Haga doble clic en el gráfico individual para volver a la visualización de varios gráficos.
Seleccionar |
A medida que el cursor se mueve sobre el gráfico, aparece un conjunto de líneas perpendiculares y el valor del gráfico donde este interseca las líneas.
 Seleccione un trazado para mover la selección y los controles de zoom al trazado.
Zoom encuadre |
Zoom para ajustar |
Ajustar todos los gráficos |
Escala los trazados según sea necesario para mostrar todas las funciones graficadas.
Permitir que la función esté disponible en todo este documento |
Permite utilizar esta función para definir otros perfiles en este estudio de movimiento. El nombre que asigne a esta función se muestra como tipo de perfil en el PropertyManager.
No puede asignar perfiles de motor etiqutados a fuerzas o viceversa.
Nombre |
Especifica el nombre de la función. Este nombre aparece en el PropertyManager.
Segmentos
Valor (Y) |
Especifica la variable dependiente de la función:
- Desplazamiento
- Velocidad
- Aceleración
Variable independiente (X) |
Especifica la variable independiente:
Haga clic para agregar una fila |
Agrega una fila para un nuevo segmento. |
X inicial |
Especifica la variable independiente en el punto inicial de un segmento. |
X final |
Especifica la variable independiente en el punto final de un segmento. El valor de X final en una fila define el valor de X inicial para la siguiente fila.
Valor |
Especifica el valor de la función en el punto final de un segmento. |
Tipo de segmento |
Especifica el perfil de función para el segmento:
Cúbico
Seno en cuadrante
Coseno en cuadrante
Coseno del ángulo medio
3-4-5 polinomial
4-5-6-7 polinomial
5-6-7-8-9 polinomial
Cicloidal
Cuadrático
Lineal
Consulte Definiciones predeterminadas de función de tipo de segmento para ver definiciones de función de tipo de segmento predeterminadas.
Éste es el conjunto predeterminado de funciones de segmento. Si define funciones de segmento personalizadas, las opciones disponibles son distintas.
Eliminar fila |
Si se selecciona después de hacer clic con el botón derecho en una fila de tabla, se elimina la fila seleccionada. |
Insertar fila en parte superior |
Si se selecciona después de hacer clic con el botón derecho en una fila de tabla, se inserta una fila arriba de la fila seleccionada. |
Puntos de datos
Valor (Y) |
- Desplazamiento
- Velocidad
- Aceleración
Valor (Y) para motores de relación de posición de trayecto |
Especifica la variable dependiente de la función para motores de relación de posición de trayecto:
- Distancia a lo largo del trayecto
- Velocidad tangencial
- Aceleración tangencial
Interpolación |
Establece el método de interpolación:
Spline cúbica
Lineal
Spline Akima
Importar datos |
Importa puntos de datos de función desde un archivo .csv. El intervalo de variables independientes de puntos de datos se muestra en una única fila en la tabla de puntos de datos. Haga clic en Haga clic para agregar una fila después de importar los nuevos puntos de datos a la definición de la función. |
Se agrega una fila para especificar un nuevo par (X, Y). |
Eliminar fila |
Expandir |
Si se selecciona después de hacer clic con el botón derecho en una fila correspondiente a los datos importados, muestra cada par (X, Y) en su propia fila. No puede deshacer esta operación.
Expresión
Valor (Y) |
- Desplazamiento
- Velocidad
- Aceleración
Valor mínimo de X |
Especifica el valor X más pequeño en el intervalo de variables independientes. Para los valores X entre cero y Valor mínimo de X, el valor de la función es nulo.
Valor máximo de X |
Especifica el valor X más grande en el intervalo de variables independientes. |
Definición de expresión |
Define la expresión a partir de las funciones, variables, constantes o resultados que introduzca. Puede combinar elementos de expresión con operadores matemáticos normales: +, -, *, / y **.
Elementos de expresión |
Enumera las categorías de los elementos incluidos en expresiones:
Funciones matemáticas
Brinda funciones que puede seleccionar para ayudar a crear expresiones. Para cada función seleccionada, debe introducir uno o más argumentos de funciones en el área Definición de expresión.
Variables y constantes
- Hora. Define el tiempo como una variable independiente.
- Ángulo de ciclo. Define el ángulo de ciclo como una variable independiente.
- PI
- RTOD. Especifica la constante de conversión de grados a radianes.
- DTOR. Especifica la constante de conversión de grados a radianes.
Resultados del estudio de movimiento
Muestra los resultados que puede incluir como variables independientes en expresiones.
Indica que la expresión es válida. |
Indica que la expresión es incorrecta. |
