Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Adición de empalmes y componentes a recorridos
Puede:
  • Realizar conexiones de empalme a empalme, como:
    • Arrastrar bridas a acodados, válvulas y otros empalmes.
    • Arrastrar acodados a bridas, válvulas y otros empalmes.
  • Dividir un sistema de tubería arrastrando un empalme o un par de bridas a la tubería.
  • Crear líneas de bifurcación en una tubería arrastrando empalmes en T a la tubería.
  • Arrastrar ensamblajes completos con las referencias correspondientes a una tubería. Por ejemplo, puede arrastrar un ensamblaje que conste de una válvula con cuatro bridas a una tubería.
  • Arrastrar una brida, una junta y otra brida a un recorrido para insertar una junta entre las bridas.
Adición de un empalme desde la Biblioteca de diseño
Para agregar un empalme de la Biblioteca de diseño:
  1. Mientras edita el croquis 3D, arrastre un empalme desde la carpeta Biblioteca de diseñoTask_Pane_Design_Library_Folder.gif y señale la ubicación en el croquis 3D donde desea colocar el empalme.
  2. Antes de colocar el empalme:
    • Presione la tecla Tab para ir pasando sucesivamente por alineaciones posibles para el empalme.
    • Mantenga presionada la tecla Mayús y presione las teclas de flecha izquierda y derecha para ver posibles orientaciones angulares para el empalme. (Especifique los incrementos de rotación en Opciones de sistema de recorrido configurando el Incremento para rotación de componente (grados)).
  3. Cuando la alineación y orientación sean adecuadas, coloque el empalme.
  4. Seleccione la configuración deseada.
    De forma predeterminada, la lista en el cuadro de diálogo Seleccionar configuración sólo incluye las configuraciones con el diámetro correcto. Para expandir la lista para que incluya todas las configuraciones en la pieza, seleccione Enumerar todas las configuraciones.
  5. Haga clic en Aceptar.
Adición de un empalme desde el menú Sistema de recorrido
Para agregar un empalme desde el menú Sistema de recorrido
  1. Mientras edita el croquis 3D, haga clic en Agregar empalme Tool_AddFitting_RoutingTools.gif (barra de herramientas Herramientas de sistema de recorrido) o en Herramientas > Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Agregar empalme .
  2. Seleccione el empalme en el cuadro de diálogo y haga clic en Abrir.
    El cursor pasa a ser fit_align.gif.
  3. Alinee el empalme:
    1. Haga clic con el botón derecho del ratón para ir pasando sucesivamente por las alineaciones posibles para el empalme.
    2. Cuando visualice la alineación adecuada, haga clic para colocarlo.
  4. Seleccione la configuración deseada y haga clic en Aceptar.
Cambio de la alineación de un empalme
Para cambiar la alineación de un empalme:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar alineación de empalme.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón o presione la tecla Tab para ir pasando sucesivamente por las alineaciones posibles para el empalme.
  3. Cuando visualice la alineación adecuada, haga clic o presione Intro.
    Al ajustar reductores en segmentos de recorrido, los diámetros de PuntoC deben coincidir. No cambie la alineación del empalme de un reductor a menos que los diámetros de PuntosC correspondientes sean iguales.
Control de la orientación angular de un empalme
Para controlar la orientación angular de un empalme:
  1. Al editar el croquis 3D, croquice una línea constructiva a partir de un punto en el croquis 3D.
  2. Agregue el empalme al punto en el croquis 3D utilizando uno de los métodos mencionados previamente.
    El nuevo empalme se alinea tal que su eje Vertical se alinea con la línea constructiva.
Utilización de Agregar a recorrido
Puede agregar a un recorrido empalmes que sean componentes del ensamblaje principal haciendo clic con el botón secundario del ratón y seleccionando Agregar a recorrido.
Utilice esta opción sólo para empalmes finales y no para intermedios.
Adición de datos Isogen a empalmes
Se pueden exportar datos de tubería y tubo como un archivo PCF, para utilizar en otras aplicaciones de tubería, como ISOGEN™.
Se pueden asignar las siguientes propiedades personalizadas para exportar al archivo PCF:
Nombre Ubicación Descripción
IsogenSkey (necesario) Pieza de empalme, típicamente como propiedad de documento pero puede ser específica para la configuración. Valor SKEY en el archivo PCF. Ejemplos: FLSW, FLWN, TEBX, etc. Consulte la aplicación ISOGEN para obtener más detalles.
IsogenBom (opcional) Archivo de pieza de empalme, típicamente como propiedad específica para la configuración. Número de pieza (ITEM-CODE) en el archivo PCF, uitilizado en la generación de LDM en la aplicación ISOGEN. Si no lo encuentra, el software utiliza SWBomPartno o el nombre de la configuración.
IsogenDescription (opcional) Archivo de pieza de empalme, típicamente como propiedad específica para la configuración. Descripción (DESCRIPTION) del archivo PCF utilizado en la descripción de LDM en la aplicación ISOGEN. Si no lo encuentra, el software utiliza SWBomPartno o el nombre de la configuración.
IsogenComponentType (opcional) Pieza de empalme, típicamente como propiedad de documento pero puede ser específica para la configuración. El software determina los tipos de componentes básicos, es decir, brida, T, cruz, acodado, reductor, reductor excéntrico o válvula, analizando las operaciones del componente, como por ejemplo el número de Puntos R y PuntosC y sus diámetros de tubería asociados. Esto no tiene en cuenta todos los tipos de componente posibles y por lo tanto para todo otro tipo de componente, como por ejemplo una unión, un instrumento o un acodado de reducción, especifique el tipo que utiliza esta propiedad.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, etc. Archivo de ensamblaje de recorrido, como propiedades de documento.
Estas propiedades se asignan a atributos en el archivo PCF y pueden utilizarse para transferir todos los datos adicionales a la aplicación ISOGEN. La asignación de datos a atributos está configurada en la aplicación ISOGEN.
Estas propiedades se pueden agregar como propiedades personalizadas en la plantilla para documnetos de ensamblaje de recorrido de manera que sólo será necesario agregar valores en el ensamblaje de recorrido.
Puede ignorar una propiedad de la secuencia. Por ejemplo, puede crear IsogenAttribute1 y IsogenAttribute2, ignorar IsogenAttribute3 y, a continuación, crear IsogenAttribute4.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Adición de empalmes y componentes a recorridos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
