Para crear un recorrido de canalización o tubo cuando los empalmes son componentes del subensamblaje de recorrido
- En Opciones de recorrido, asegúrese de que Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores esté seleccionado.
- Inserte una brida u otro empalme final en el ensamblaje principal haciendo clic en Insertar componente (barra de herramientas Ensamblaje) o arrastrándolo desde la Biblioteca de diseño, el Explorador de archivos, una ventana de pieza abierta o el Explorador de Windows.
La Biblioteca de diseño se abre en la carpeta apropiada cuando se hace clic en uno de las siguientes opciones:
- Iniciar arrastrando y colocando
(barra de herramientas Sistema de tuberías).
(barra de herramientas Tubos flexibles).
- Establezca opciones en el PropertyManager Propiedades de recorrido y haga clic en
.A continuación, ocurre lo siguiente:
- Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
- Se crea el nuevo subensamblaje de recorrido y aparece en el gestor de diseño del FeatureManager como [Tubería<n> o Tubo<n>-<nombre_de_ensamblaje>] .
- Aparece una tubería o un tubo de terminal, que se extiende desde la brida o el empalme que acaba de colocar.
Croquice el trayecto de la tubería utilizando la herramienta Línea
de la barra de herramientas Croquis. Para recorridos de tubería flexible, también se puede utilizar Spline
de la barra de herramientas Croquis. Presione Tab para cambiar de un plano de croquis a otro. Consulte Visualizar el espacio 3D para obtener sugerencias acerca de cómo trabajar con croquis 3D.
No necesita relaciones de posición u otras relaciones de croquis entre los componentes del subensamblaje de recorrido porque los tamaños y las posiciones están conducidos por el croquis 3D. Cada componente del subensamblaje del sistema de recorrido está relacionado paramétricamente con el croquis 3D. Si cambia el croquis de alguna manera, las tuberías, los tubos y los empalmes se actualizarán de modo automático. Para ver información sobre las relaciones de posición en empalmes finales, consulte Establecimiento de relaciones de posición en subensamblajes de recorrido.
- Agregue los empalmes que sean necesarios.
- Salga del croquis.
Haga clic en
Editar recorrido
(barra de herramientas Sistema de tuberías) o
Editar recorrido
(barra de herramientas Tubos flexibles) para editar un recorrido existente.
