Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Redondeos de cara
Mezcla caras no adyacentes y no continuas.
Conjunto de caras 1 y Conjunto de caras 2 seleccionado Redondeo de cara aplicado
Elementos a redondear
Conjunto de caras 1 En la zona de gráficos, seleccione la primera cara o el conjunto de caras para fusionar.
Conjunto de caras 2 En la zona de gráficos, seleccione las caras que desee fusionar con el Conjunto de caras 1.
Si selecciona más de una cara para Conjunto de caras 1 o Conjunto de caras 2, cada conjunto de caras debe estar suavemente conectado para que el redondeo de cara se propague correctamente a todas ellas.
  Propagación tangente Extiende el redondeo a todas las caras tangentes a la cara seleccionada. Ejemplo: Propagación tangente
  Vista preliminar completa Visualiza una vista preliminar del redondeo de todas las aristas.
  Vista preliminar parcial Visualiza una vista preliminar del redondeo de una arista solamente. Para ver las vistas preliminares de los redondeos de una en una, presione la tecla A.
  Sin vista preliminar Mejora el tiempo de reconstrucción en los modelos complejos.
Parámetros de redondeo
El método de redondeo que seleccione determina qué parámetros están disponibles.
Simétrico Crea un redondeo simétrico definido por el radio.
Ancho de cuerda Crea un redondeo definido por el ancho de cuerda.
Redondeo de cara definido por radio
Redondeo de cara definido por ancho de cuerda
Asimétrico Crea un redondeo asimétrico definido por dos radios.
Línea de retención Crea un redondeo de cara cuya forma está determinada por una arista de pieza o línea de partición proyectada.
Parámetros de redondeo - Simétrico
Radio Establece el radio del redondeo.
  Perfil Establece el tipo de perfil para redondear. El perfil define la forma seccional en cruz del redondeo.
Circular
Establece la proporción que define el peso de la curva. Introduzca un valor entre 0 y 1.
Radio cónico
Establece el radio de la curvatura en el punto de reborde de la curva.
Curvatura continua
Resuelve problemas de discontinuidad y crea una curvatura más suave entre superficies adyacentes. Para verificar el efecto de la continuidad de la curvatura, puede visualizar las Franjas de cebra. También puede analizar la curvatura utilizando la herramienta curvatura.
Los redondeos de curvatura continua se diferencian de los redondeos estándar. Tienen una sección transversal de spline en lugar de una sección transversal circular. Los redondeos de curvatura continua son más suaves que los redondeos estándar porque no hay un salto de curvatura en el límite. Los redondeos estándar se componen de un salto en el límite porque son tangentes continuos en el límite.
Parámetros de redondeo - Ancho de cuerda
Ancho de cuerda Establece el ancho de cuerda del redondeo.
Circular
Curvatura continua
Parámetros de redondeo - Asimétrico
Distancia 1 Establece el radio para un lado del redondeo.
Distancia 2 Establece el radio para el otro lado del redondeo.
Invertir dirección
Invierte el lado del redondeo Distancia 1 y Distancia 2 que desea definir.
Elíptico
Curvatura continua
Parámetros de redondeo - Línea de retención
Aristas de línea de retención Seleccione una arista en la pieza o una línea de partición proyectada en una cara como el límite que va a determinar la forma del redondeo de la cara. El radio del redondeo está conducido por la distancia entre la línea de retención y la arista a redondear.
Caras para redondear
Líneas de retención
Línea de partición proyectada como línea de retención
Circular
Curvatura continua
Opciones de redondear
Seleccionar a través de caras Habilita la selección de aristas a través de caras que ocultan aristas.
Ancho constante Crea redondeos con un ancho constante.
Redondeo de cara sin ancho constante
Redondeo de cara con ancho constante
Punto de ayuda Soluciona una selección ambigua cuando no esté claro dónde se debería producir la fusión de las caras. Haga clic en Vértice de punto de ayuda y luego haga clic en un vértice en el lado donde desee redondear la cara. El redondeo se crea en la ubicación más cercana al Punto de ayuda.
Recortar superficies (Sólo superficies) Seleccione una de las siguientes opciones:
Recortar y asociar
Recorta las caras redondeadas y cose las superficies para formar un único conjunto de superficies.
No recortar ni asociar
Agrega una nueva superficie de redondeo pero sin recortar las caras o coser las superficies.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Redondeos de cara
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
