Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Perspectiva general de SOLIDWORKS Costing
Funcionamiento de Costing
Simplificar las estimaciones de costes
Opciones de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing de piezas multicuerpoCosting de piezas multicuerpo
Expand Costing de piezas soldadasCosting de piezas soldadas
Expand Panel de tareas de CostingPanel de tareas de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Sensores de Costing
Expand Creación de informesCreación de informes
Cómo agregar información de Costing a las propiedades de archivo
Eliminación de información de Costing de las piezas
Crear una plantilla de Costing de acceso limitado
Generar LDM de Costing
Solución de problemas
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Personalizado
Use la pantalla Personalizado en el Editor de plantillas de Costing para definir operaciones adicionales que contribuyan al coste de fabricación de una pieza, tales como la pintura en polvo.
Para visualizar esta pantalla:
  • En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Personalizado.
    La pantalla Personalizado solo estará disponible una vez que haya introducido información en la pantalla Material en bruto.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Operación Establece el nombre de la operación personalizada.
Tipo de selección Seleccione una de las siguientes opciones:
Pieza
Aplica el coste de operación por pieza. Por ejemplo, la entrada del número de serie se aplica por pieza.
Peso
Aplica el coste de operación por peso de unidad. Por ejemplo, el coste del envío se aplica al peso por unidad.
Cara
Aplica el coste de operación por área cuadrada de las caras seleccionadas. Por ejemplo, el coste de la pintura se aplica por área cuadrada.
Arista
Aplica el coste de operación por longitud de unidad de las aristas seleccionadas. Por ejemplo, la operación para quitar rebabas se aplica por longitud de unidad.
Golpe
Aplica el coste de operación por operación de golpe. Por ejemplo, un sello de identificación de metal se aplica por golpe.
Duración
Aplica el coste de operación por tiempo (en horas). Por ejemplo, el tratamiento de calor se aplica por tiempo.
volumen
Aplica el coste de una operación por volumen del sólido seleccionado.
Coste Establece el coste asociado con la operación.
Unidades Muestra el Coste/Tipo de selección.
Coste de configuración Establece un coste de configuración por lote para la operación. Cuando la Operación se utiliza durante el cálculo de Costing, este Coste de configuración se agrega a la carpeta Configuración FM_folder.gif en el CostingManager y se divide por el tamaño del lote para obtener el coste de configuración por pieza.
Distribución de costes de configuración Seleccione cómo distribuir el Coste de configuración:
Dividido entre la cantidad total
El coste de configuración se divide por el número total de piezas (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/N.º total de piezas). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el número total de piezas es 100, entonces el coste de configuración por pieza será 1.
Dividido entre el tamaño del lote
El coste de configuración se divide entre el tamaño del lote (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración/Tamaño del lote). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100 y el tamaño del lote es 10, entonces el coste de configuración por pieza será 10.
Aplicar 1 vez por pieza
El coste de configuración se aplica por pieza (Coste de configuración por pieza = Coste de configuración). Por ejemplo, si el coste de configuración es 100, entonces el coste de configuración por pieza es 100.
Incluir siempre Determina si el Coste de configuración debería incluirse de forma automática o manual en las estimaciones de Costing:
El Coste de configuración siempre se incluye en el coste de conjunto y aparece en la carpeta ConfiguraciónFM_folder.gif en el CostingManager.
No
El Coste de configuración no se incluye en el coste de conjunto. Para sumar el Coste de configuración al coste de conjunto, en el CostingManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Configuración FM_folder.gif y luego haga clic en Seleccionar coste de configuración y, por último, en el coste de configuración.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Personalizado
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
